bmw e65 735i rv 2002
ahoj.potreboval bych poradit od nekoho zkuseneho.jel jsem autem asi tak 1.5 km a vyhodilo mi to chybu na displeji : Engine fault, reduced power(v prekladu vim co to znamena,ale co to znamena v praxi) a jel jsem max 40km/h.vic to jet nechtelo.a kdyz jsem pridal vice plynu tak auto zastavovalo jeste vic.pak jsem vypnul motor,znova nastartoval a auto zase jelo normalne.vcem by mohl byt problem?setkal se stim nekdo? je to nejaka zavazna porucha? predem dekuji za rady.
Re: bmw e65 735i rv 2002
Ahoj, mam totožný vůz a na tomto fóru jsem zjistil jedno - bez diagnostiky ti tady nikdo nic neřekne.
Ted otázka, odkud jsi
1) pokud jsi blíž Olomouci, kontaktuj uživatele JaraX
2) pokud jsi blíž Praze, kontaktuj uživatele Snejk
- Klubové ID: 482
něco s valvetronicem, možna měl třeba někdo dole např ventilvíka a zapoměl ho zkalibrovat nebo tak něco, ale to se dozvíš až na diag.
zdravim,pisu ohledne toho bmw e65 735i. byl jsem na diagnostice a napsalo to tohle: přídavne přizpusobení směsi bloku 1-je dosažen limit regulace 272C Směs příliš chudá. - AKTIVNI
a to same při bloku 2. řekl mi servisak,ze by to mohl byt zasvinenej palivovy filtr treba. co si o tom myslite? predem dekuji za radu. Martin
A jeste jedna vec se tam nasla-Regulace přestavitelneho ventilu-hranice vykonu pro nouzovy provoz 2865 omezeni dávky smesí otacek motoru - PAM
Viděl bych to preventivně vyměnit membrány na motoru viz. http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=33&t=80430 - akce rychlá, jednoduchá a levná a rozdíl propastný a nepopsatelný. Zvlášť, máš-li membránu ve stavu jako jsem měl já (na dva kusy).
- Klubové ID: 482
jj asi tak, viz náš dnešní hovor.
Resim to samy... Za studena to vselijak vynechává a za tepla pri opětovným nastartování jede normálně, ale nesmim vic pridat... Snad to vyresime.
