Spotřeba BMW 318i Touring, rok 2003
berrky
#1 Příspěvek od berrky »
Předem zdravím všechny bavoráci. Jsem tu novej, BMW 318i touring, rok 2003 jsem pořídil před cca 3 měsíci jako druhé auto - spíše pro manželku. Můj sen je X5, ale to až jindy... :D Vůz jsme pořídili v opravdu pěkném stavu, dovoz Německo, doložených 186tis.najeto. Není ani vůbec rezatej, ve výbavě M-packet. Nikdy jsem BMW neměl, takže jsem to chtěl zkusit. Jsem trochu puntičkář, takže se na voze vyměnilo vše, co bylo třeba - olej, filtry, vpředu silentbloky ramen. Při koupi bylo slyšet rozvodový řetízek - při startu dost, při běhu semtam. Bylo mi řečeno, že je to normální... Ale já to pořád slyšel, tak jsem si ho nechal vyměnit. Ted je to tichoučký, měl bych být již spokojen, ale moc nejsem... Spotřeba. Auto jezdí převážně krátké vzdálenosti, tak jsem předpokládal spotřebku do cca 10 litru, ale je tam 11-12, kdyz jsem ho zkoušel na dálku, šel mezi 8,5-9. Zdá se mi to dost na tento motor, o kterém říkali, že dokáže být usporný... Četl jsem tady zkazky i o spotřebce 5-6 litru, tomu se směju, jsem realista, ale toto se mi zda až moc. Byl jsem na diagnoze a hlásí to tam chybu 27B5 a nejde smazat... Můžete mi borci poradit, zda se s tím dá něco dělat?
Předem díky.
Ernesto
Re: Spotřeba BMW 318i Touring, rok 2003
#2 Příspěvek od Ernesto »
Ahoj. Technicky nevím, v čem by byl problém u tvého auta, ale jen chci podotknout, že já s tímto motorem jezdím denně hlavně město a dálnici a dlouhodobou spotřebu mám 7,5 - 8 litru, a to nejezdím zrovna klobouk.
Vapinecko
#3 Příspěvek od Vapinecko »
Ta chyba by měla být něco s vačkou a pokud nejde smazat tak je tam něco špatně. Takže zajet k někomu kdo trochu zná BMW. Jinak s 318 se dá jezdit do 7mi celkem v poho. Ale záleží na tom jak kdo jezdí....
berrky
#4 Příspěvek od berrky »
Hmm, chtěl bych zažít jezdit s tímto motorem do 7 litrů... :cry: Měl jsem to tady u nás v BMW servisu na výměnu rozvod.řetízku a po výměně to tam hlásí tuto chybu... :x Budu se tam muset zase stavit, at s tím něco udělá... Moc se mi ale nechce, je to takový žvanil... Nevíte ještě někdo, co by se s tím dalo dělat?
kubajz79
Klubové ID: 3811
#5 Příspěvek od kubajz79 »
no myslím,že pokud problémy začaly po výměně rozvodů,tak je to na reklamaci.už tady bylo pár případů s rozhozeným časováním po výměně rozvodů.
