ITB a stroker motor
Filcek
ITB a stroker motor
#1 Příspěvek od Filcek »
zdravím vás přátelé,
chci se zeptat na zkušenosti s ITB sáním a zvýšení výkonu zvednutím zdvihového objemu. Má někdo takhle upravenýho mazlíka doma? Rady, tipy? Dělat/nědelat.. popř co si myslíte o narvání kompresoru např z mercedesu? :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: ITB a stroker motor
KOmpresor z mercedesu je malej, zajímal by tě spíše ze 4,2 jaguara :)
co chceš vědět ohledně ITB?
E91 335i N54B30 - pracant :)
Filcek
#3 Příspěvek od Filcek »
:D nebo turbo ze scanie.. :D No konkrétně mě zajímá jak je to s nárůstem/poklesem výkonu, někde jsem i četl a dokonce viděl nějaká videa, kde je reakce otáček živější než normál, ostatně byl vidět jen dashb. takže to mohlo být čímkoliv jiným. Jakože z mého hlediska to vypadá pěkně a má to i pěkný zvuk, ale co na to motor? Sát cokoliv trumpetkama bez filtrace... a ještě jak to bude fungovat bez váhy. Ta se dá tuším oblbnout odporem, ale co pak regulace? :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ITB tě zajímá použít na jaký motor?
323ti stock condition
Filcek
#5 Příspěvek od Filcek »
Myslím to tak všeobecně jak 6cyl tak 4c... Ale co se týče ten, do kterýho chci rejpat, tak je to M43b18.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ITB samotné ti nepřidá moc ps a Nm navíc to se bavíme tak 5-15ps při dobré konstelaci hvězd ... spíše to zrychlý reakci motoru, kdy na stejnou polohu pedálu dostaneš do motoru více vzduchu.
ITB jako takové by měla být spíše už jenom taková třešnička na dortu, kdy využiješ investice které jsi do železa co se točí v motoru dal využiješ o něco lépe...
Dávat to na seriovou M43 je tak trochu nesmysl :)
ITB nemusí být nutně jenom na trumpetách, můžeš mít normálně airbox jako má v serii m3
Filcek
#7 Příspěvek od Filcek »
No já vím, jenže je to motor, který mi není líto třeba i zničit, je to spíš taková hobby sranda, na které se chci něco přiučit popř. for fun z ní vytáhnout i něco zajímavýho. Zatím je tam jen vačka od schricku.. :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No vačka od schricku je dobrý základ na to aby se posunulo časování do vrchního spektra otáček :)
Celkově po instalaci ITB budeš mít výkon spíše v poslední 1/3 spektra otáček, takže vačka + časování, komprese, váha klikovýho mechanismu + setrvák, optimalizované plnění vzduchu do válců a bla bla bla, je to stavba celýho novýho motoru...
Občas se vyplatí koupit něco hotovýho - třeba:
http://www.motorsportmarkt.de/show/renn ... r-m43.html
Sice starší inzerát, ale 4fun :)
Filcek
#9 Příspěvek od Filcek »
Pěkná hračička :D .. jo ten by se mi líbil. Jenže koupit to jen tak hotový není taková sranda :D Někdo v tom vidí vyhozený prachy do ničeho, já v tom mám zábavu :-) Uvidíme co se z toho vůbec rozvine.
