Byl tu syn s E39, 535i, bezvanos. Studený chcípá, neudrží se. Teplý bez problémů. Diagnostika občané výpadky pálení, svíčky nové. Na plyn teplý taky v pohodě. U nás ještě nebyla kosa jako dnes, normálně chytil na drc, přidaný volnoběh, postupně klesal. Hadice sání vše kontrola, nic se nenašlo. Takže odjel jakoby OK. Dnes nízké otáčky na volnoběh, proto chcípne. Co ještě hledat?
Asi mu dělá u nás venkovský čistý vzduch dobře, autu teda:-))
535i studený chcípá
Re: 535i studený chcípá
Tipl bych na špatně nastavené LPG, které posune adaptační hodnoty jednotky motoru a tím pádem, když jde motor ještě na benzín, ale už nejsou zvýšené otáčky, tak se s tím nevyrovná. Předpokládám, že až jede na LPG, tak vše OK.
ACDC
- Klubové ID: 2156
No, adaptace zkusíme smazat. Soft je upraven na plyn. Tohle ale nedělal, plyn je tam asi pět let.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tak adaptace, výměna 4 cívek (možná preventivně) jiná váha a regulátor volnoběhu a kontrola všech konektorů. OK
