ostřikovače svetel pro bmw e36 tournig
azapoff
Klubové ID: 2541
#1 Příspěvek od azapoff »
Ahoj mam problem nedaří se my nalézt originali postu zapojeni motorku ostřikovače modul jsem sehnal ale na místě kam se a zapojit motorek ostřikovačů světel je zapojen ostřik zadního okna jedna se o rok 98 takže na modulu je 15 pinu ne 26
icecold
Klubové ID: 3777
Re: ostřikovače svetel pro bmw e36 tournig
#2 Příspěvek od icecold »
kurňa :) , doma pod postelí jsi hledal špatně, 5s google.... Obrázek
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
azapoff
Klubové ID: 2541
#3 Příspěvek od azapoff »
Ty se zas nauč číst na pozici 15 je u tura napojen ostřikovače zadního okna
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
na 15tke urcite nieje ostrekovac okna ;-)
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
nemá nahodou tour jenom jedno čerpadlo pro přední i zadní sklo?
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
Ja to mněl včera rozdělané z 15 police koncovky jsem mněl volné jed dvě místa a to 4 a 14 a ano moje chyba tur ma jedno čerpadlo ale dvojíte
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
ano, tour i compact maji na zadní sklo stejný moturek jak od předního, tzn máš tam něco špatně
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
azapoff
Klubové ID: 2541
#8 Příspěvek od azapoff »
Podle ETM pro roky 1998 az 99/5 pro touring ja 98/6 je na 15 pozici Ground distribution čili kostra barva kabelu je hnědo černa takže se zeptám jinak ma tady někdo na turu z výroby ostrik světel
azapoff
Klubové ID: 2541
#9 Příspěvek od azapoff »
Nápad asi blbej odpojím ze stávajícího 15 pinového konektoru pin 15 hnědo černý a najdu zakončení ve fastonu a taky vyndám dopojím pin 4 šedo černý do fastonu u řidiče a natáhnu z pinu 14 na pojistku 3 kabel ( tam bude asi taky faston ) a tet to hlavni z 15 potáhnu novy kabel k čerpadlu a pak na kostru v motoraku otázka zní proč byl na pozici 15 původní kabel a co se stane když tam nebude
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
jakou máš verzi modulu stěračů?
azapoff
Klubové ID: 2541
#11 Příspěvek od azapoff »
Tet je v aute wi wa low II ale sehnal jsem wi wa low II +SRA
vsemick
#12 Příspěvek od vsemick »
U toho "dvojitého" čerpadla raději se zapojením neimprovizuj. Ono má sice dva vývody, ale ovládá se změnou polarity. Při jedné pumpuje do obou vývodů, při opačné jen do jednoho. Ani jeden kontakt tedy nemůžeš připojit trvale k "plus ani mínus".
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Na to ani v planu hrabat nemam ne jde oto pokud to zapojim podle etm pro modul s SRA a tim pádem přetáhnu z původního pinu 15 kabel jinam a zapojim jiní modul co se muze posrat
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
otáčky čerpadla ostřiku jsou přímo z páčky stěračů. zkus odpojit pin 15 na jednotce a změřit na něm napětí při ostříknutí oken se zapnutými světly
azapoff
Klubové ID: 2541
#15 Příspěvek od azapoff »
tak zapojeno po schématu v ETM akorat jsem nenašel hřebenovou sponku pro červeno/hnědo/žlutí kabel tak jsem se na něj musel chytit modul maká netuší někdo kde by mohla byt není v pojistkovce ani u nohou řidiče
