Hluk při jízdě
Xypik
Hluk při jízdě
#1 Příspěvek od Xypik »
Zdravím, mám dotaz, na který jsem hledal několik dní odpověď na fórech, ale furt nemám jistotu, o co jde:
E91 má najeto 400.000km, auto mám naposlouchané, takže pokud se objeví neznámý! Zvuk ihned se to snažím řešit. Při jízdě nyní slyším jakoby ložisko nebo kovový zvuk. Pokračuje i při vyřazení. Není slyšet když auto stojí. Motor to není, automatická převodovka asi taky ne. Otázka je - může to být kardan nebo diferák? Většinou čtu, že tam je to spíše o vibracích a cvakání. V diferáku jsem vyměnil olej, ale hluk neutichl. Ještě budu testovat zda hluk nejde ze zadních kol. Ale tím jak je zima nechce se mi pod auto...
Má někdo nápad? Typ? Náhradní diferák mám za 130€ u kamoša, jde ale o to zda ho měnit zbytečně.
