Zarostly přední srouv diferencialu v naprave / E36
Liner
#1 Příspěvek od Liner »
Ahoj,
měnil sem differencial za svor a přitom se zjistilo ze je zlomenej a totalne zarostlej predni sroub, kterej drží diff v nápravnici.
Jak si s tim nejlip poradit? Asi bude muset naprava dolu, protože jinak ten silenblok, kde je sroub ven nedostanu :-/
A jestli pujde naprava dolu... co všechno vymenit? stací silenbloky na kterejch drží nápravnice? Nebo byste vymenili rovnou všechny, když už bude dole?
Případně maj cenu strongflexi proti normlanim?
No a jestě na kolik by to tak mohlo vyjit?.)
Díky moc za tipy, nazory a rady :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Zarostly přední srouv diferencialu v naprave / E36
Pokud ti zůstal zalomenej šroub v silentbloku, tak přes váleček+podložku+šroubovicu to za pomocí plamene lehce dostaneš ven...
něco podbného jako tady: https://www.youtube.com/watch?v=Ab5s5Zrt88g
Zručnější člověk si poradí, rozhodně nemusíš dávat nápravu dolů, protože to jak uděláš, tak zjistíš že je to stejně celý v prdeli :twisted: :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Liner
#3 Příspěvek od Liner »
no právě toho se bojim no...:D dokud to funguje tak dotoho nevrtat, ale nemuzu sehant nikoho kdo by si snim poradil:)a do nejakyho servisu se mi to uplne davat nechce :)
ale zase pri sundani by sli vymenit silentbloky a nejak vylepsit stav..... ale nevim no:D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
S vylisování silentbloku bez sundání nápravy si musí umět poradit průměrný servis ...
