Nefunkční centrál zámku dveří E36 323i
Napsal: ned 20.11.2016 11:41
od FilipDa
Ahoj mám BMW e36 323i coupe. A mám problém s centrálním zámkem dveří a dálkovým ovládáním.
Když zmáčknu na dalkovém ovládání tlačítko pro otevření dveří v autě se rozsvítí žárovky. zámky zůstanou zamčené nebo odemknuté.
Když strčím klíček do řidičových dveří otevře se pouze zámek u řidiče ostatní nikoliv.
Když chci odemknout zámek kufru slyším jak motorek vydává zvuk. "zzz zzz"
Když jsem šel po pojistkách mám nějaký zkrat na pojistce číslo 35 -> 25A. Díval jsem se že je to vyhřívání zrcátek. Pokoušel jsem se jí vyměnit ale znovu praskla.
Mám rozdělané řidičovi dveře a mám i další 2 zámky s centrálem. Když si změřím napětí na zámku na nějakých 2 místech mám 12V. Nevím jestli je to správně. Když připojím jeden z těch motorku co mám nic se neděje není slyšet žádný zvuk že by motorek něco dělal. Je tedy možné že je některý z těch motorků špatný a proto neodemyká řidičův centrál žádný zámek ? Nebo je to v řídící jednotce centrálního zamykání?
Díky za každou rozumnou radu už jsem v koncích s nápady.
Re: Nefunkční centrál zámku dveří E36 323i
Napsal: ned 20.11.2016 14:11
od icecold
spíš bych řekl že se ti někde přepálik ZKE modul, zkusil bych ho vyměnit
Napsal: pon 21.11.2016 00:42
od Fx
Mrkl bych se pod koberec pod sedačkou řidiče. Je tam terminál plusů od centrálu a dost často tam teče, pak to hnije, šlusuje proti kastli a blbne centrál, alarm...
Napsal: úte 22.11.2016 22:21
od FilipDa
Závada vyřešena. Pojistka č.35 se přepalovala protože drát ve dveřích spolujezdce byl přeštípnut šroubkem tapecu. Je to hrůza čeho jsou lidi schopni a jaké prasárny předvádějí. A to stačilo jen dát kabel do držáku který je k tomu určen. :roll:
Rada pro další pokud se vám přepaluje pojistka č.35 (25A) na 99 procent je někde přeštípnutý kabel. na 50% se to stává v husím krku u kufru.
Jinak díky za rady. ;)
