Ahoj mám BMW e36 323i coupe. A mám problém s centrálním zámkem dveří a dálkovým ovládáním.
Když zmáčknu na dalkovém ovládání tlačítko pro otevření dveří v autě se rozsvítí žárovky. zámky zůstanou zamčené nebo odemknuté.
Když strčím klíček do řidičových dveří otevře se pouze zámek u řidiče ostatní nikoliv.
Když chci odemknout zámek kufru slyším jak motorek vydává zvuk. "zzz zzz"
Když jsem šel po pojistkách mám nějaký zkrat na pojistce číslo 35 -> 25A. Díval jsem se že je to vyhřívání zrcátek. Pokoušel jsem se jí vyměnit ale znovu praskla.
Mám rozdělané řidičovi dveře a mám i další 2 zámky s centrálem. Když si změřím napětí na zámku na nějakých 2 místech mám 12V. Nevím jestli je to správně. Když připojím jeden z těch motorku co mám nic se neděje není slyšet žádný zvuk že by motorek něco dělal. Je tedy možné že je některý z těch motorků špatný a proto neodemyká řidičův centrál žádný zámek ? Nebo je to v řídící jednotce centrálního zamykání?
Díky za každou rozumnou radu už jsem v koncích s nápady.
Nefunkční centrál zámku dveří E36 323i
- icecold
- Klubové ID: 3777
Re: Nefunkční centrál zámku dveří E36 323i
spíš bych řekl že se ti někde přepálik ZKE modul, zkusil bych ho vyměnit
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Fx
- Klubové ID: 1705
Mrkl bych se pod koberec pod sedačkou řidiče. Je tam terminál plusů od centrálu a dost často tam teče, pak to hnije, šlusuje proti kastli a blbne centrál, alarm...
Závada vyřešena. Pojistka č.35 se přepalovala protože drát ve dveřích spolujezdce byl přeštípnut šroubkem tapecu. Je to hrůza čeho jsou lidi schopni a jaké prasárny předvádějí. A to stačilo jen dát kabel do držáku který je k tomu určen.
Rada pro další pokud se vám přepaluje pojistka č.35 (25A) na 99 procent je někde přeštípnutý kabel. na 50% se to stává v husím krku u kufru.
Jinak díky za rady.
Jinak díky za rady.
