x5 E70 4,8i vymena chlad. kvapaliny
lacof
#1 Příspěvek od lacof »
Zdravím chcel by som sa opitat na postup pri ovzdusneni motora n62b48 v x5.Z chladica som vypustil vodu cez vypustaci srob a nalial novu origo kvapalinu,len v x5 asi neni ovzdusnovaci srob ak sa nemilým.A este otazka kde sa nachadza nezavysle kurenie v tomto aute.Podla vin by malo mat.Akurat nie je ktomu dialkove.
mitocross
Re: x5 E70 4,8i vymena chlad. kvapaliny
#2 Příspěvek od mitocross »
Ak sa nemylim, odvzdusnenie systemu sa spusta cez diagnostiku.
#3 Příspěvek od JaraX »
ale houby, nic není třeba odvzdušnovat, najele se voda do max, zapne se klíček nebo nastartuje motor a ono se to odvzdušní samo. pak jak začne stoupat hladina kapaliny, tak zavřít víčko, projet 10km, nechat trochu zchládnout a dolít kolik je potřeba.
lacof
#4 Příspěvek od lacof »
Ok dik.
