E91 325i - cukání při prvním rozjezdu za studena
Equid
#1 Příspěvek od Equid »
Zdravím Vás, prosím o radu, už asi půl roku se snažím přijít na problém, který vzniká vždy jen při prvním rozjezdu za studena, kdy auto asi cca 10 sekund cuká a lehce poskakují otáčky i občas docela silný smrad, vyjímečně se také neděje nic. Nikdy jindy se žádné škubání neděje, jen při prvním studeném nastartování a vzápětí rozjezdu, když však auto nechám pár minut běžet a lehce zahřát, neděje se to. Už pár měsíců googluju co by to mohlo být - svíčky jsou v pořádku, byl měněn separátor oleje, někde jsem četl, že by to mohl být snímač otáček vačkové hřídele, či prasklina v sání.
BMW 325i 160kw/ automat
Mockrát děkuji za jakékoliv tipy a rady. ;)
Zdravím bmw heads
Jakub M.
becvar717
Re: E91 325i - cukání při prvním rozjezdu za studena
#2 Příspěvek od becvar717 »
Mám 318 a měl jsem podobný problém. Dlouho jsem laboroval a příčina je prostá. Vytahaný rozvodový řetěz, nejde potom dobře časování ventilů valvetronic a tím si motor dělá co chce. Dokonce mi to padalo do nouzáku. Nový rozvody No problem 7tis celkem.
xkapa
Klubové ID: 3793
#3 Příspěvek od xkapa »
Měl jsem stejný problém. Po studeném startu kolísaly otáčky, při rozjezdu to cukalo a někdy spadlo do nouzáku. Vyřešila to výměna vstřiků. Pokud máš přímovstřik, tak je to taky možná závada.
Equid
#4 Příspěvek od Equid »
Ahoj - každopádně předem díky za zkušenost - tuším, že přímé vstřikování bylo až roku 2008, jedná se o motorizaci s nepřímým vstřikem. 2 týdny dozadu jsem nabral nádrž 100 oktanového benzínu a od té doby zádné cukání ani vyšší vibrace, hmm.
Polack
#5 Příspěvek od Polack »
no jestli to nebude podobný probém jako mám já, akorát že u mě se to projevuje rachotem, ne cukáním
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=92395
