	Nejde zvuk u FM(antena ok)...CD hraje
Zdravím, mám problém se svojí E61 525d 2004 navi proffesional. Nejde mi zvuk u rádia(fm a am) ani to nešumí prostě ticho, ale cd to normálně přehrává. Měl jsem přerušený kabel antény u pátých dveří, tak jsem ho spájel a vše zadělal. Od té doby mi to ukazuje i stanice které to najde, ale zvuk to prostě nepřehraje. Idrive maká normálně. Už si s tím nevím rady, nesetkal jste se už s tím někdo?
						Re: Nejde zvuk u FM(antena ok)...CD hraje
Vadny tuner v ccc.
Jde nějak opravit? Popřípadě kdo by to dokázal. Nebo se musí měnit celý ccc modul?
				airbone
- Klubové ID: 1836
Treba skusit ccc modul preflashovat s novym software, nasledne cely odznovu nakodovat podla vozidla.DennyD píše:Jde nějak opravit? Popřípadě kdo by to dokázal. Nebo se musí měnit celý ccc modul?
Mohlo by to pomoct... Teda ako lacnejsia alternativa.
V krajnom pripade je vadny tuner (ako pise Peto). Ak je to tak, pri flashovani to spadne, prave na tom tuneri. Netreba menit cely ccc modul. Ten tuner je cast modulu ccc - na boku (pri pohlade spredu na pravej strane hore), je k nemu pripojena antena. Velmi lahko sa da odmontovat a pripadne vymenit za iny z nejakeho vadneho ccc. Staci povolit dve skrutky, uchytiti vzadu a vyklopit ho do boku, odpojit konektor ktory ho spaja s doskou ASK a je von....
Je to nezvykla chyba, ale uz som sa s tym pri opravach ccc modulov stretol, ze bol tento tuner vadny. Je tam samostatny "kompjuter" ktory ma dokonca aj vlastny procesor ST10.
Da sa pouzit aj z ccc z E90, ale tam je v nom iny software (hardwarovo je identicky), takze to treba flashnut so sw pre E60.
pozri sa na druhu fotku zvrchu
ta krabicka co visi na tom konektore je prave ten tuner
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... heavy.html
				BMWcesky
- Klubové ID: 3672
Kdyžtak tento problém umím opravit - 773974618
				airbone
- Klubové ID: 1836
vidim ze forum tu mas len na nahananie kseftov namiesto toho aby si nieco poradil.BMWcesky píše:Kdyžtak tento problém umím opravit - 773974618
vymenit ten tuner dokaze kazdy blb
				pindour
- Klubové ID: 3690
tunerů mám hafo, kdyžtak se ozvi...
ale taky se přikláním spíš k přehrání
608214419
608214419
				airbone
- Klubové ID: 1836
to prehranie by som skusil, ale skor sa priklanam naopak k tomu ze tuner je KO.
Uz som sa s tym stretol asi dvakrat. Pri nahravani SW spadol, a potom sa uz nehlasil cez diagnostiku.
