x5 e53 voda v kufru
coldfire
x5 e53 voda v kufru
#1 Příspěvek od coldfire »
Zdravím,
mám takový problém když delší dobu prší nebo mrholí tak mi někudy teče voda do kufru, přesněji do levého boku jak je navigace. Ta se tam pak následně dole v té vaně hromadí. Zkoušel jsem vyměnit těsnění kolem dveří i najít kudy by tam mohlo zatékat ale bez výsledku .. Proto se na vás obracím jestli někdo neměl podobný problém.. Už mě napadá jedině jestli třeba střešním oknem to někudy neteče dozadu ? ..
Předem dík za pomoc i za tipy ;)
Re: x5 e53 voda v kufru
#2 Příspěvek od JaraX »
šíbr to být může, vyčištěte odtoky a vyzkoušejte pruchodnost a pak dejte vědět.
