zdar, furt pokoukamavam po te E53 4.8is. narazil jsem na jednu a tam ve specifikaci pise i "N2O System"
Predpokladam ze to je dusik do motoru, netusite nekdo, co to je? Muze to byt orig, nebo dodelavano? Da se to dat pripadne do hajzlu? Co to mohlo udelat s motorem? atd.? Jit od toho dal? .... diky ......
N2O System
Kolafa
- Klubové ID: 3412
N2O System
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Re: N2O System
N2O je nitrous oxide, většinou se používá pro drag racing. Může to propálit písty, ale záleží na tom jaký je to systém (wet nebo dry a procento obohacení). Pro normální provoz to nemá smysl a dá se to snadno odstranit.
