závada na aktivním řízení
orrllando
#1 Příspěvek od orrllando »
zdravím vyskytly se mi chyby na aktivním řízení viz fotka přislo mi ze řízení je trhavé a tuhé i v nízkých rychlostech zkoušel sem provádět kalibraci řízení ale tak v polovině testu mi to vyhodí chybu a nejde to dál neví někdo o by to mohlo být Obrázek
mi00wa
Re: závada na aktivním řízení
#2 Příspěvek od mi00wa »
Příště BMW diagnostiku (INPA či ISTA) Delphi nemáme moc rádi u BMW.
Nejspíš máš model E6x. Nemáš vytopenou jednotku ?
orrllando
#3 Příspěvek od orrllando »
jakou jednotku kde ? jo ja bohužel inpu nemam
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Tak se poptej kdo ve tvém okolí má diagnostiku INPU či ISTU a umí zkalibrovat řízení.
Pak se můžeš řešit dále.
Jinak jednotka je pod sedadlem spolujezdce.
orrllando
#5 Příspěvek od orrllando »
mě to tímhle šmejdem šlo taky, když sem dával novou baterku tak sem pak prováděl kalibraci a normálně to šlo ted jak to naházelo tyhle chyby tak to nejde, a ta jednotka vytopená jakože by mi tam někudy tekla voda ? a vytopila ji ?
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
Jakou baterku jsi tam dal myslím značku a kapacitu, předtím byla jaká ?
Vytopená nemusí, protože je důležité co jsi udělal.
orrllando
#7 Příspěvek od orrllando »
daval sem vartu silverdynamic 110 ah predtim tam byla jeste original bmw 80 myslim baterku jsem zaregistroval vsechno fungovaloto uz je cca pul roku, ale ted jak se ochladilo tak proste mi přišlo to servo nějaky tuhý a vyskákaly na mě tyhle chyby a nejde províst ani ta kalibrace
mi00wa
#8 Příspěvek od mi00wa »
z jakého kraje jsi ?
orrllando
#9 Příspěvek od orrllando »
Ústecký
orrllando
#10 Příspěvek od orrllando »
dnes jsem se dostal az do fáze kdy při té kalibraci mam dostat volant na 0 polohu a a kdyz otáčím volantem tak se uhel vůbec neměnil takže jestli neodešel nějaky snímac nebo ten kroužek pod volantem jinak kdyz sem se rozjel tak chybove hlaseni na idrive zmizelo a na budíkách taky pořídil jsem inpu tak to zkusim priojet inpou ještě
orrllando
#11 Příspěvek od orrllando »
tak jsem to projel inpu a vyskočilo na mě tohle
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 18.11.2016 19:01:35 ECU: SGM_60_2 JobStatus: OKAY Variant: SGM_60_2-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 error in error memory !-------------------------------------------------------------
93CC Servotronik-SollStrom ungueltig (AFS)
Error counter: 9
Mileage 228232 km Systemzeit Fehlerbeginn 6165.29 Stunden Systemzeit Fehlerende 6314.48 Stunden
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlerklassifikation t > 1min Fehlerklassifikation 0 < t < 1s
Error code: 93 CC 20 A0 09 6F 71 00 14 AB B5 00 15 2B C4-------------------------------------------------------------
93CD ECO-SollStrom ungueltig (AFS)
Error counter: 9
Error code: 93 CD 20 A0 09 6F 71 00 14 AB B5 00 15 2B C4-------------------------------------------------------------
93C1 Timeout ID 35H (Telegramm, Alive) AFS (Nur E6x)
Error counter: 8
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlerklassifikation 0 < t < 1s
Error code: 93 C1 20 20 08 6F 71 00 14 AB B5 00 15 2B C4-------------------------------------------------------------
93FC Unterspannung Kl.30 erkannt
Error counter: 2
Mileage 228328 km Systemzeit Fehlerbeginn 6180.62 Stunden Systemzeit Fehlerende 6314.38 Stunden
Error code: 93 FC 20 20 02 6F 7D 00 14 B8 DE 00 15 2B AE-------------------------------------------------------------
9408 Fehler ECO-Wandler (Electrical Controlled Orifice)
Error counter: 31
Mileage 231696 km Systemzeit Fehlerbeginn 6294.68 Stunden Systemzeit Fehlerende 6320.55 Stunden
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlerklassifikation t > 1min
Error code: 94 08 60 80 1F 71 22 00 15 1A C4 00 15 30 F8 =============================================================
Date: 18.11.2016 19:04:58 ECU: AFS_60 JobStatus: OKAY Variant: AFS_60-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
6142 ECO-Ventil im SGM
Error counter: 14 Logistic counter: 0
Mileage 232296 km ZFLS Fehlercode 39.00 -- ZFLS Fehlerart 0.00 -- Fahrzeuggeschwindigkeit 50.00 km/h Querbeschleunigung -0.14 m/(s*s) Gierrate 0.01 rad/s Summenlenkwinkel 0.00 Grad Fahrerlenkwinkel 0.00 Grad Versorgungsspannung 14.75 Volt Motormoment 0.00 ? diverse SG-Stati 228.00 digital Motortemperatur 10.00 Grad Celsius Endstufentemperatur 6.00 Grad Celsius Abschaltung der Aktivlenkung bit 0 0.00 0/1 Abschaltung der Gierratenregelung bis Klemmenwechsel bit 1 0.00 0/1 Ersatzwert Motordrehzahl fuer ECO-Funktionalitaet bit 2 0.00 0/1 langsame Rueckstellung des Lenkradschiefstandes nach Abschaltung bit 3 0.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 4 1.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 5 0.00 0/1 Abschaltung der Aktivlenkung nach 100 sec bit 6 0.00 0/1 geschwindigkeitsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 7 0.00 0/1 fahrtrichtungsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 8 0.00 0/1 Ersatzwert Gierrate fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 9 0.00 0/1 Ersatzwert Querbesch. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 10 0.00 0/1 Ersatzwert Lenkwinkelgeschw. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 11 0.00 0/1 Fehler des Fahrerlenkwinkels oder des Motorlagewinkels bit 12 0.00 0/1 konst. Ersatzwert fuer Summenlenkwinkel bit 13 0.00 0/1 Fehler des Summenlenkwinkels oder des Motorlagewinkels bit 14 0.00 0/1 konst. Ersatzwert fuer Fahrerlenkwinkel bit 15 0.00 0/1 ohne Bedeutung 0.00 1
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Allgemeiner Fehler
Error code: 61 42 30 00 0E 00 71 6D 27 00 19 FF 01 00 00 BC 00 E4 50 4C 00 10 00 00-------------------------------------------------------------
614A Motorlagewinkel nicht initialisiert
Error counter: 2 Logistic counter: 0
Mileage 232296 km ZFLS Fehlercode 19.00 -- ZFLS Fehlerart 27.00 -- Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Querbeschleunigung -0.14 m/(s*s)
Gierrate 0.00 rad/s Summenlenkwinkel 0.00 Grad Fahrerlenkwinkel 0.00 Grad Versorgungsspannung 12.39 Volt Motormoment 0.00 ? diverse SG-Stati 216.00 digital Motortemperatur 7.00 Grad Celsius Endstufentemperatur 5.00 Grad Celsius Abschaltung der Aktivlenkung bit 0 0.00 0/1 Abschaltung der Gierratenregelung bis Klemmenwechsel bit 1 0.00 0/1 Ersatzwert Motordrehzahl fuer ECO-Funktionalitaet bit 2 0.00 0/1 langsame Rueckstellung des Lenkradschiefstandes nach Abschaltung bit 3 0.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 4 0.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 5 0.00 0/1 Abschaltung der Aktivlenkung nach 100 sec bit 6 0.00 0/1 geschwindigkeitsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 7 0.00 0/1 fahrtrichtungsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 8 0.00 0/1 Ersatzwert Gierrate fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 9 0.00 0/1 Ersatzwert Querbesch. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 10 0.00 0/1 Ersatzwert Lenkwinkelgeschw. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 11 0.00 0/1 Fehler des Fahrerlenkwinkels oder des Motorlagewinkels bit 12 0.00 0/1 konst. Ersatzwert fuer Summenlenkwinkel bit 13 0.00 0/1 Fehler des Summenlenkwinkels oder des Motorlagewinkels bit 14 0.00 0/1 konst. Ersatzwert fuer Fahrerlenkwinkel bit 15 0.00 0/1 ohne Bedeutung 0.00 1
Error code: 61 4A 30 00 02 00 71 6D 13 1B 00 FF 00 00 00 9E 00 D8 4D 4B 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
CEA0 Botschaft (Status Lenkunterstuetzung, ID=0E0) von SGM PT-CAN
Error counter: 4 Logistic counter: 0
Mileage 232312 km ZFLS Fehlercode 61.00 -- ZFLS Fehlerart 77.00 -- Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Querbeschleunigung -0.14 m/(s*s) Gierrate 0.00 rad/s Summenlenkwinkel -12.00 Grad Fahrerlenkwinkel 0.00 Grad Versorgungsspannung 15.06 Volt Motormoment 0.00 ? diverse SG-Stati 228.00 digital Motortemperatur 21.00 Grad Celsius Endstufentemperatur 13.00 Grad Celsius Abschaltung der Aktivlenkung bit 0 0.00 0/1 Abschaltung der Gierratenregelung bis Klemmenwechsel bit 1 0.00 0/1 Ersatzwert Motordrehzahl fuer ECO-Funktionalitaet bit 2 0.00 0/1 langsame Rueckstellung des Lenkradschiefstandes nach Abschaltung bit 3 0.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 4 1.00 0/1 temporaere Abschaltung der Gierratenregelung bit 5 0.00 0/1 Abschaltung der Aktivlenkung nach 100 sec bit 6 0.00 0/1 geschwindigkeitsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 7 0.00 0/1 fahrtrichtungsunabhaengige Lenkuebersetzung bit 8 0.00 0/1 Ersatzwert Gierrate fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 9 0.00 0/1 Ersatzwert Querbesch. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 10 0.00 0/1 Ersatzwert Lenkwinkelgeschw. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet bit 11 0.00 0/1 Fehler des Fahrerlenkwinkels oder des Motorlagewinkels bit 12 0.00 0/1 konst. Ersatzwert fuer Summenlenkwinkel bit 13 0.00 0/1
kein Signal oder Wert Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Allgemeiner Fehler
Error code: CE A0 34 00 04 00 71 6F 3D 4D 00 FF 00 FF 00 C0 00 E4 5B 53 00 10 00 00 =============================================================
mr_nitroz
#12 Příspěvek od mr_nitroz »
Melo by pomoct to normalne zkalibrovat. Nevim jestli tadyta moznost ale v inpe je, delam to rheingoldem.
orrllando
#13 Příspěvek od orrllando »
v inpe se to da zkalibrovat ?
mi00wa
#14 Příspěvek od mi00wa »
jde to ale, rheingold (ISTA) je lepší.
orrllando
#15 Příspěvek od orrllando »
mam bohužel jen u inpu a tu delphi stou delphi mi to normálně šlo a ted nevím proc to nejde vyhodí tu pri kalibraci chybu aby to fakt nebylo tou jednotkou
