LED kroužky e60 pro denní svícení
benbix
#1 Příspěvek od benbix »
Ahoj,
poradi mi nekdo, kde muzu sehnat takovy led krouzky do standardnich svetel u e60?
http://i.ebayimg.com/images/g/BfQAAOSw0 ... s-l300.jpg
Slysel jsem, ze se to da sehnat nekde okolo 2500 Kc a jsou to LED krouzky, ktere dam do soucasnych svetel. Pak to sviti tak, jako na fotce a je to pro denni sviceni. Diky za rady, tipy! :)
sonyk02
Re: LED kroužky e60 pro denní svícení
#2 Příspěvek od sonyk02 »
To co je na foto jsou jen vyměněna orig. žárovka za led žárovku.
A pokud chceš měnit stávající svetlovod za led kroužky, tak přeju hooodně štěstí při rozlepovani a případném slepovani zpět :lol:
benbix
#3 Příspěvek od benbix »
Co navrhujete? Jake je nejjednodussi reseni? :D Tak, aby svitili jen krouzky pro denni sviceni?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#4 Příspěvek od SpookyKT »
Asi nejlíp ti to udělaj zde http://www.svitlip.cz/index.html kluci z klubu.
sonyk02
#5 Příspěvek od sonyk02 »
Přesně jako Spooky, svěřit to klukům ze SviťLíp ("caknakis")
Oginecek
#6 Příspěvek od Oginecek »
Bohužel Sviťlíp nedělá u E60/61 samotné denní svícení(výměnu kroužků), pokud by si to chtěl nechat u nich, tak to dělají jedině s dalšíma úpravama světel, já jsem se ptal, a prej jedině s předěláním na bi-xenony a to je min 16tis. Škoda..
JH76
#7 Příspěvek od JH76 »
V tom případě musíš buď akceptovat to, co tam máš teď, a nic neměnit, nebo holt zainvestovat a jít do svitlip.cz na komplexnější retrofit světel, než je pouhá přestavba žárovkových kroužků na LED kroužky s možností použití jako DRL. Já jsem to ve svitlip.cz před pár dny absolvoval, není to fakt málo peněz, ale výsledek je super. Mojí motivací vůbec nebylo řešit vizáž, šlo mi jen o to pořádně vidět a jezdit v noci bezpečně. Když už byly světla otevřený, jako bonus navíc jsem tedy nechal udělat i LED kroužky jako DRL místo žárovkových, ale to byla pro mě jen vedlejší záležitost. Ale výsledek je pěkný, ne že ne :-) Nevím, jak starou máš E60 a kolik má se stávajícími světly najeto, ale troufnu si tvrdit, že ti svítí úplně na prd, stejně jako svítilo moje auto. I kdybys měl teoreticky fungl nová originál světla koupená před týdnem v autorizáku, pořád ti to nebude svítit dobře, jelikož je to stále technika konstrukčně stará už 14 let a ve svitlip.cz ti dají do světel letošní techniku, navíc ještě kvalitnější, než se kterou teď sjíždějí z výrobní linky nové F10/F11. Výsledek je až neuvěřitelný. U E60/E61 je problém, že světla jsou jedny z nejkomplikovanějších a nejnemožnějších na rozebírání vůbec a jen málo kdo to v nějaké slušné kvalitě a bez poškození světel umí, já osobně o nikom dalším, než o svitlip.cz, nevím. Bez rozebrání světel můžeš leda vyndat žárovičku z parkovaček W5W a nahradit jí LEDkovou, která ale ve stávajícím žárovkovém světlovodu bude svítit slabě a bude to nepoužitelné pro denní svícení. Když dáš silný marker, bude se přehřívat, brzo exne a ještě před tím spálí světlovod. Pro DRL denní svícení se musejí dát úplně jiné moderní LED kroužky, ty ale do světla nejde dostat jinak, než po jeho celkem komplikovaném a dlouhém rozebírání a opětovném lepení, které je už samo o sobě drahé. Možná proto ti asi ve svitlip.cz nechtěli takovou operaci dělat, jelikož jenom kvůli kroužkům a ničemu jinému bys jí nejspíš nebyl ochoten zaplatit.
Totic
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic »
benbix píše:Ahoj,
Píšeš standartní světla, takže halogeny jako jsou na ilustraci. Nevím odkud je fotka, můžou to být i nějaké tuningové halogeny a hlavně maxi kontrast aby to jako vypadalo, ale počkej ve dne.. Kdyžtak pls uprav do nadpisu - H7 halogeny preLCI. :idea:
Mě kluci říkali taky, že E60 nechtějí rozlepovat, přestavbu bixenonů a čištění zvládnou zezadu. Nevím jak ty kroužky už, možná taky.. Ale každopádně halogeny mi nedoporučili na přestavbu, půjde to neorigo pak stejně poznat.
Zatím vidím OK. Aspoň typy jak vylepšit svit:
- Nechal jsem přeleštit plexi
- Koupil OSRAM Night breaker
Jinak kroužky chci řešit v rámci možností LED, uvidím nakolik to bude jen změna barvy. Více tady:
http://www.bmwklub.eu/forum/viewtopic.p ... b&start=30
