Automatické svícení u e39
driverM1
Klubové ID: 3301
#1 Příspěvek od driverM1 »
Ahoj, chtěl bych se poradit s mym problémem. Mam e39ku ve faceliftu 530i. Obměňoval jsem kroužky za v3 led napojil sem je na interiérové osvětlení a klasika na parkovacku. A kdyz je venku svetlo a mam preplo na automat sv. auto nesviti, do parkovacek nejde proud. Jak se seseri krouzky se rozsviti az s xenonami. Předtím jsem to samé dělal u e46, mela také automatické sviceni a když jsem měl preplo na automat kroužky svitili ve dne a když se setmělo rozsvítili se k nim ještě xenony.
V tuhle chvíli mi to automatické sviceni je k prdu. JEŠTĚ jsem mluvil s panem co programuje a říkal že mi to udělá ale na denní svícení automat mi budou sviti kroužky ale i xenonami. Ale to už si mužů klasicky rozsvítit.
Jak máte nainstalovane kroužky vy?
Simirg
Klubové ID: 3587
Re: Automatické svícení u e39
#2 Příspěvek od Simirg »
Já mám facelift e39 s origo kroužkama.Mám místo mlhovek denní svícení a na automat mě svítí také jen denní ale kroužky ne.Takže to máš ok.ale jestli to jde překódovat si nejsem jistej ale myslím že ne
.Maximálně rozsvítit blikny.
driverM1
Klubové ID: 3301
#3 Příspěvek od driverM1 »
Blinkry jdou, ale chtěl bych to nějak vyresit aby jsi kroužky. . To by stačilo natáhnout jen kabel kde půjde stává po otočení klíčku nee
Bazzis
#4 Příspěvek od Bazzis »
Překódovat to jde, mě na automat svítí podle čidla ve skle pouze kroužky a když se sešeří
tak se automaticky přidají xenony a zadní světla. Ale nechával jsem si to dělat takže bohužel neporadím jak se to dělá :)
driverM1
Klubové ID: 3301
#5 Příspěvek od driverM1 »
Takhle mi to fungovalo na e46 taky.. tak zkusím ještě poresit přes to kódování než začnu tahat odněkud nejaky kabel
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Americký dálkový ne? Stejně tohle ani ty kroužky nemají homologaci, tak to vyjde nastejno. Nebo máš bixenony?
driverM1
Klubové ID: 3301
#7 Příspěvek od driverM1 »
Bixenon jsem měl na e46 a budu je dávat i na e39 ale az po zimě
