Zacatky s E46 M3, servis
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Ahoj,
konecne jsem poridil vysnene BMW E46 M3 SMG 2002.
Mam par otazek okolo servisu. Jake filtry jestli original nebo treba BOSCH druhovyroba. Jaky olej? Castrol TWS? Kolik se ho tom vleze a jak ho spravne vypustit zda vytahovat i olejovy chladic apod? SMG tam by mel byt pentosil, jak ho spravne vymenit a ovzdusneni na origo diagnostice pouze jsem slysel. Na co se jeste na zacatku podivat a dat si pozor? Resim nejake vule v prevodovem ustroji asi diferencial nebo kardan :/ Diky predem za odpovedi
kosh
Klubové ID: 238
Re: Zacatky s E46 M3, servis
#2 Příspěvek od kosh »
Na poprvé bych sundal a vyčistil i olejový chladič. Pokud to nikdo před tebou nedělal, tak by to bylo fajn provést nyní.
Vůle v převodovém ústrojí: tohle byvá většinou diferák, ale nikdo není vědma :)
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
kosh píše:Na poprvé bych sundal a vyčistil i olejový chladič. Pokud to nikdo před tebou nedělal, tak by to bylo fajn provést nyní.
Cetl jsem prave ze pri vymene casto sundavaji i chladice a vyplachuji. Z diferaku prolina olej pres vystupy poloos takze to taky tipuju na nej. Kazdopadne diky za reakci :)
