kohy21
Příspěvky: 8 Registrován: stř 16.01.2013 01:00
#1
Příspěvek
od kohy21 » pon 31.10.2016 13:57
zdravim,
Mám e36 325i, m50b25, měřil sem tlaky na motoru. první 3 měli 11,5. Poté už to šlo jen z kopce
4 válec 8, třetí válec 6, a na posledním válci sem naměřil 0. Hlavu už mám dole a vezu jí na GO. Může to být jen hlavou? nebo mám raději udělat i kroužky? vůbec se mi do toho nechce.
Moc díky za jakoukoliv radu.
MattyX
Příspěvky: 12689 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#2
Příspěvek
od MattyX » pon 31.10.2016 16:24
Ta nula byla zřejmě ventil nebo těsnění mezi válci...
Ten nižší tlak může být zapříčiněn taky ventilem, ale když dáš fotku stavu válců tak ti někdo poradí zda se to vyplatí překruhovat
E91 335i N54B30 - pracant
kohy21
#3
Příspěvek
od kohy21 » pon 31.10.2016 17:18
fotka mi nejde vložit, jde mi hlavně o to, jestli mám zatím nechat udělat hlavu a dát to tam. nebo jestli ta nula může být zapříčiněná kroužky.
MattyX
Klubové ID: 1778
#4
Příspěvek
od MattyX » pon 31.10.2016 17:20
Nula kroužkama určitě nebude, i kdyby tam ty kruhy nebyly tak to aspon 1bar udělá
kohy21
#5
Příspěvek
od kohy21 » pon 31.10.2016 17:23
tak to snad bude hlavou
nechám jí udělat a uvidíme...stejně kdyby se dělali kroužky tak ty se dělají zespodu? hlavu k tomu nepotřebuju mít dole ne?
MattyX
Klubové ID: 1778
#6
Příspěvek
od MattyX » pon 31.10.2016 17:42
Ne, písty se vytahují směrem nahoru, dolů to nejde
Jako je to dost na zvážení, protože pak je to dvojí práce
kohy21
#7
Příspěvek
od kohy21 » pon 31.10.2016 17:45
Sakra, jak to zjistit :/ asi mi nezbyde nic jiného, než doufat že to bude hlava
