Režim sport u E70
Režim sport u E70
Čaute všeci,
zajímalo by mě, jestli jde výrazně znát rozdíl při přepínání režimů komf. - sport při jízdě. Mám pocit, že se nic neděje. To bude asi špatně, co? Zjistí něco diagnostika? Chyby totiž žádné nepíše. Jen zjišťuji, že se dost sjíždí LP pneu venkem a má tzv. poskákanej vzorek, což bude asi v souvislosti s AD. Geometrie OK, takže asi tlumiče, v týdnu jedu na test, tak uvidíme.
Předem dík za všechny postřehy a zkušenosti.
Re: Režim sport u E70
Tak nevím. Hodil jsem špatný téma, nebo nejsou zkušenosti?
taky sem skoušel zmačknou to tlačitko a podle mě žadná změna
tlačítko SPORT zlepšuje reakce motoru, přitvrzuje podvozek, řízení a brzdy, samozřejmě vše závisí podle výbavy auta, pokud to nemá EDC tak to nic na podvozku nepřitvrdí.
Adaptive drive určitě nemá vliv na to že se gumy sjíždí venkem. poskákanej vzorek už ano. ten test tlumičů hlavně udělejte s nastartovaným motorem.
EDC mám, taky mám obavy, že bude v háji tlumič. Poradíte pls, kde nejlépe koupit?
v BMW?
Děkuji za radu pane Jaraxi, na to bych opravdu nepřišel.
No nic, seženu si sám, ale určitě ne v autorizáku.
a kde to chceš sehnat? náhrada se nedělá, nebo o tom nevím a dávat starý tlumiče na pulmilionovy auto taky asi neni moc rozumny.
To už je lepší odpověď. To nešlo hned? Kdybych to věděl, tak se asi neptám. Tak dík.
pošli mi posledních 7 znaku vinu, schválně na to mrknu.
Poslal jsem v sz.
AD u E70 obsahuje EDC tlmice a DynamicDrive (aktivne stabilizatory) vzdy spolu.
Vzduchove vankuse (len vzadu) byvaly volitelne.
Uskakane pneu ti mozu robit tlmice ale aj nevhodne pneu. Pokial sa ti deru len predne pneu na krajoch, to je u AD predovsetkym castou jazdou v meste normalne, pretoze aj pri vytoceni kolies ti aktivne stabilizatory "stavaju" auto stale do roviny - kraje pneu trpia.
Okrem nakupu novych originalov EDC tlmicov (treba pocitat 1000,- EUR za jeden tlmic vratane drobnych dielov a prace) je este moznost dat si svoje repasovat:
http://www.nagengast.pl
Maju aj zastupcu pre CR. Minuly rok som ho kontaktoval a cena za repas jedneho kusu pre E70 bola cca 220,-EUR bez DPH. Plati podmienka, ze tlmic musi byt elektronicky v poriadku - nevyhadzuje chybu. tzn. oni spravia len mechanicky repas. Vyhoda je stvrtinova cena, nevyhoda je nutnost odstavit auto na cas v servise a poslat tlmice "do neznama".
Rozdiel pri zapnuti rezimu SPORT necitis okamzite, alebo aj po najazdeni niekolko sto km?
Děkuji za užitečné info. Byl jsem na testu tlumičů , předek 65%, zadek 77%, takže ještě dobrý.
Ten rozdíl režimů jsem myslel okamžitý, na delší trasy jsem to nezkoušel .
Potom je to v poriadku. Tiez necitim okamzity rozdiel. A v podstate SPORT uz vobec nepouzivam. V standardnom mode stabilizatory pracuju/pritahuju vyborne a na nasich cestach to staci.
