				e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
				Napsal: sob 22.10.2016 16:43
				od Bmxrider666666
				Ahojte,
vcera mi INPA vyhodila tieto 2 chyby:
2820 CDKDISA - Failure DISA
2821 CDKDISAT - DISA temp. warn level engine protection model
Motor ma trosku divny zvuk a mam pocit ze straca vykon.
Neviete poradit co s tym moze byt ? nasiel som ze to moze byt zamrdany intake manifold a tym padom sa DISA motorcek nevie tocit a vyhodi tieto dve chyby...
Stretli ste sa s tym uz niekto ?
Dakujem.
				Re: e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
				Napsal: sob 22.10.2016 17:38
				od starML
				Jo, 2820 je chybná DISA, ale více předpokládám mechanické poškození.
- budeš to muset rozebrat
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
- jak to má fungovat je v dalších odkazech zde
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -code-2820
				Napsal: sob 22.10.2016 21:52
				od JaraX
				jj rozpadený kolotoč v sání, neboli DISA.
může to být jen špatny Disa motorek ale to je nepravděpodobný.
				Napsal: sob 29.10.2016 22:11
				od Bmxrider666666
				Da sa ten rozpadnuty kolotoc nejak spravit alebo treba zohnat komplet novy Intake Manifold ?
				Napsal: sob 29.10.2016 22:34
				od starML
				Je třeba číst i ty další odkazy, Repair kit available here
http://www.germanautosolutions.com/bmw_ ... ir_kit.php - pochopitelně ten správný pro Tvůj motor.
				Napsal: ned 30.10.2016 08:34
				od JaraX
				starML mistifikuješ, na N62 žadný repair kit není, jelikož N62 nemá žadnou disu jak 6 válce který jen přepínaj mezi dvouma cestama, N62 má plynule proměrnou dýlku sání, ten celej velkej kolotoč by stál mailant v náhradě.
tady si to můžeš prostudovat
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... tid=308144
				Napsal: ned 30.10.2016 10:15
				od starML
				Ajta - krajta, všechno se skládá z atomů a mezer, ale tady mám pěknou díru.
Díky
				Napsal: ned 30.10.2016 10:41
				od JaraX
				nz každý rozumý nečemu
 důležite je  že se navzájem umíme opravit
				Napsal: ned 30.10.2016 13:29
				od Bmxrider666666
				Motor je 745i N62. Tam nie je ziadna plastova disa
 Ten manual mam prestudovany
 Novy komplet intake manifold sas pohybuje okolo 1500 Eur asj s disa motorcekom. Buduci tyzden to rozoberiem a uvidim co s tym je, cakam este na testenia a dalsie diely k tomu potrebne
 Aspon rovno skontrolujem ci nie je prasknuta nejaka "Y" hadica atd...
				Napsal: ned 30.10.2016 13:36
				od JaraX
				to ti klidně řeknu co s tím je, popraskane kusy toho kolotoče.
kolik to auto ma najeto?
				Napsal: ned 30.10.2016 18:24
				od Bmxrider666666
				173500 km cca. Tie popraskane kusy toho kolotoca sa asi vymenit nedaju co ?
http://www.ebay.com/itm/238-BMW-E65-45i ... 9K&vxp=mtr
Mas na mysli tie ozubene kolieska zo zadu manifoldu ?
				Napsal: ned 30.10.2016 18:28
				od JaraX
				ty kolečka ne, ale přímo ty velky kola.
				Napsal: ned 30.10.2016 19:50
				od Bmxrider666666
				Hmmm... a tie sa daju zohnat nove alebo budem musiet riesit novy manifold ? Cital som na inych forach ze to byva aj nejakymi usadeninami, tak uvidim co s tym bude ked to rozoberiem
				Napsal: ned 30.10.2016 21:03
				od JaraX
				usazeniny jsem tam nikdy žádný neviděl, sundej sání a uvidíš ale asi budeš potřebovat druhý.
				Napsal: ned 30.10.2016 21:53
				od vision
				Nevite prosim co znamená prerušovaní signal valvetronic motor 4 litr benzin
