BMW e60 530d rv:2004
kucaba44
#1 Příspěvek od kucaba44 »
Ahoj.
Prosim Vas, setkal se nekdo, nebo vi nekdo cim by to mohlo byt ?
Již zminovany vuz, pro doplneni - manual prevodovka...
Stalo se mi ze jsem jel pri prerazeni jsem si vsiml ze otackomer smeruje pod hranici volnobeznych otacek... tudis jsem pri jizde vyradil a vuz se "chcipl" samozrejme pri zarazeni opet naskocil a stale jel jak ma ! ... nasledne pri kazdem vyrazeni vuz chcipl a vubec nedrzel otacky... kdyz jsem vuz zastavil a zkusil nastartovat, slo to asi az na cca 10otoceni a musel jsem stat na plynu, aby drzel nake otacky jinak by opet sam chcipl... po ujeti cca 80km vuz opet zniceho nic otacky drzel... v pohode jsem dojel domu a sam se opravil :) Je to brouček !! Čim to prosim vas je ?? At uz se mi to nestava ?? Na krizovatkach to byl docela opruz :) a levackou sllapat na brzdu taky super :D snimac otacek ?? Vstriky ?? Diky kluci.
mr_nitroz
Re: BMW e60 530d rv:2004
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Diagnostika ti rekne vic, ale parkrat jsem se s timto problemem setkal a delali to bud vstriky - zkrat nebo cidlo na klice.
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
nebo i problém s dodávkou paliva.
Diagnostika a live data by pomohli hodně.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
Je tam DPFko, nebo je to jeste bez ? Jestli se nesnazil delat regeneraci v te dobe, to jede cely motor v trochu jinem rezimu. To by mozna odpovidalo tomu, ze se to pak samo zase spravilo.
ex E53 3.0i
