Kolísanie otáčok e90
LukasUkas
#1 Příspěvek od LukasUkas »
Zdravím borci, mám e90 318i r.v. 2006 (najazdené cca 170 tis)(kód motora n46b20) problém je - pri štartovaní (za studena po pár sekundách, za tepla po pár minútach) mi kolíšu otáčky od 1-2 tis, v poslednom čase už mi to dva krát skapalo a trasie celým autom, ďalšia vec je pri jazde po prudkom zdupnuti plynu alebo napríklad do kopca keď idem proste keď auto zaberá tak ako keby na sekundu po zosliapnuti plynu netahalo vôbec, celkovo je cítiť znížený výkon auta, neviem či to má s tými otáčkami niečo spoločne ale myslím si že hej. Na diagnostike ukazuje chybu na 4 valci a niečo s valvetronicom (diagnostiku mám INPA moc v nej neviem ešte pracovať učím sa). Menili sa všetky sviečky, cievka na 4 valci, lambda sonda, skúšal som aditívum, tlaky vo valcoch sú dobré, mechanik skúšal aj prehodiť vstreky tie sú vraj tiež Okej, ak ma/mal niekto podobný problém alebo mi vie poradiť budem veľmi rad keďže s týmto problémom už bojujem pól roka (nie vždy som mal čas a peniaze to riešiť preto tak dlho :() ďakujem za každú odpoved pekný deň :)
inspi1981
Re: Kolísanie otáčok e90
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Zjisti přesně jaká je chyba Valvetronicu a zaměř se na to
LukasUkas
#3 Příspěvek od LukasUkas »
Presnejšie chyby valvetronicu sú nasledovne
Valvetronic, minimum lift exceeded
Valvetronic, plausibility: sporadic current fluctuations
S diagnostikou ešte neviem poriadne pracovať takze neviem presne čo by mohlo byt zle iba viem že niečo s valvetronicom
becvar717
#4 Příspěvek od becvar717 »
A kolik máš najeto na rozvodovém řetězu?
