E39 geo zadní nápravy - odklon nejde seřídit na 0
Misanek
#1 Příspěvek od Misanek »
Zdravím pánové. Včera jsem byl na geo, poněvadž se mi na PZ kole celkem dost sjížděl vnitřek. Nicméně na excentrech mi odklon šel nastavit max na -2° na pz kole a tuším na -1° na lz kole. Víc, resp. míň ani Ň. Takže, teď nastává otázka co vlastně může být špatně a který díl je nejspíše tak vybitý, že je tomuto vinen.
Já osobně to tipuji na uložení těhlice spolu s integrálním ramenem ( díl č. 2 a 4 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... uspension/ )
Co si o tom myslíte? Máte někdo ještě nějaké jiné tipy? Jestli ano, tak rád rozvinu debatu na tohle téma
Díky :wink:
wehrwolf
Re: E39 geo zadní nápravy - odklon nejde seřídit na 0
#2 Příspěvek od wehrwolf »
Zdarec,mi dělal podobný problém+nemožnost seřídit sběh kol vadný díl č. 2 kulový kloub,když je to hodně volné,odklon pořádně neseřídíš.Díl č. 4 byl kupodivu zcela OK včetně silentbloků,nic urvané nebo vymlácené. Tenkrát jsem koupil celou sadu ramen MOOG a vyměnil to všechno,k dnešku něco přes 50 tis. a zatím nic nevrže ani nemlátí.
wehrwolf
#3 Příspěvek od wehrwolf »
.......ale pokud jsou ty popsané díly vymlácené,tak většinou jsou načaté i kuláče v ramenech.Já mněnil také napřed jen ty díly,na něž odkazuješ samostatně,ale jak jsem to povolil a zdemontoval,byly v hajzlu i čepy v ramenech a přitom to za jízdy ani nijak neklepalo,akorát od spoda kola při propružení bylo slyšet vrzání-to dělá ten díl č.2,takže nakonec jsem musel koupit stejně celou sadu včetně všech ramen.
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Ok, díky moc za popsané zkušenosti :wink: Takže k tomu dílu č.2 jsi ještě měnil č6 a 10?
Jo a ještě dotaz - dá se ten díl č.2 vyměnit nějak normálně bez nějakých přípravků i doma?
patrikE39
#5 Příspěvek od patrikE39 »
michale díl čislo 2 tedy kulové klouby jsem měnil doma... když tak jestli máš zájem o info tak řekni.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To je takovej ten ruční granát :twisted:
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
patrikE39 píše:michale díl čislo 2 tedy kulové klouby jsem měnil doma... když tak jestli máš zájem o info tak řekni.
Dík. Kdyžtak se ozvu pokud sem někdo nehodí tip jak na to v domácích podmínkách bez nějakých speciálních přípravků :wink:
patrikE39
#8 Příspěvek od patrikE39 »
stačí ti na to základní domácí nářadí a zvedout si to aby jsi pod to i lehnul.
wehrwolf
#9 Příspěvek od wehrwolf »
Zdar,.....no při demontáži po odstranění segerovky to pomocí trubky a dlouhého šroubu tuším jsem měl M 12 to vylisovat,když se vytlačí jen ten kuláč,pak to jde opatrně zevnitř proříznout listem pilky na železo.
Na montáž jsem měl udělaný od oka takový improvizovaný přípravek ze 2 různě dlouhých trubek,silných velkých hladkých podložek a toho maticového šroubu M 12. Jde o to,že při lisování nového kloubu se musí lisovat jen po obvodu těla čepu,jinak se čep vymáčkne,vznikne vůle a zničí se.
Ten přípravek byla vyložená improvizace od oka a je to těžké to normálními slovy popsat,ale když se na to podíváš v reálu,logicky tě napadne,jak to udělat,..no rozhodně po tom nemlátit kladivem ani při vyrážení,to uložení v hliníkovém oku zavěšení na prdy kladivem není dostatečně subtilní .
ardo
#10 Příspěvek od ardo »
http://www.atools.cz/?action=detail&id=ID554&catg=10
aspon pro představu,jak to vypadá ;)
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Super, díky moc pánové :wink: představu už nějakou díky vám mám, tak se snad do toho pustím jak budu mít čas.
Co se týče toho podvozku u e39 a výše, tak ono celkově už se tam to kladivo moc používat nedá vzhledem ke věemu z hliníku. Teď jsem měnil přední spodní ramena, používal jsem při tom osvědčený postup z e34 a až potom co jsem viděl obouchanou těhlici jsem si uvědomil, že pracuju s hliníkem :roll:
