Uchycení ramena E36 coupé
milich93
Klubové ID: 3727
#1 Příspěvek od milich93 »
Čus, po delší době budu rozjíždět E36 , která byla bouraná na zadní kolo. Tzn. výměna zadní nápravy atd. Bohužel při výměně se utrhli 2x M12 jak drží podélné rameno - to bylo opraveno vyvrtáním a vyříznutím nových závitů. Ale jak to s odvrtáváním bývá tak ne nepodařilo vyvrtat přesně v místě původního šroubu, je to tedy trochu uskočené no a při složení je vidět, že kolo jde zlehka zkřiva budu muset na geometrii ale jde mi o to jestli s tím něco udělají) řešil někdo podobný problém jaké šrouby použít, jak je to tam namáhané aby to vydrželo. Díky za rady
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Uchycení ramena E36 coupé
No to ty šrouby musí být úplně úplně mimo několik milimetrů až centimetrů, když okem poznáš, že na sběhu je to tak křívé? To se mi nechce zdát, že by to bylo tak moc mimo...
Pokud si potřebuješ pomoci trochu víc než ti umožnují origo díry, tak v držáku díry trochu zvětši...
E91 335i N54B30 - pracant :)
milich93
Klubové ID: 3727
#3 Příspěvek od milich93 »
Nejspíš se mi to zdá ale myslím že nějak extra přesně to nebude. Díry mohou být uskočené max. o 3mm a nevíš jaké šrouby použít? Jeden zůstal origo a další dva mám zatím klasické M12. Můžu je tam zatím nechat nebo je to tam namáhané a mohli by se utrhnout? Byl bych právě rád aby to mělo ještě nějáké jízdní vlastnosti když už se s tím dělám :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Pokud se podíváš na to uložení, tak díry kterými nastavuješ geo jsou oválné - takže 3mm cca by to neměli rozhodit.
Případně na ten domeček dovař plech tak, aby se díry daly zvětšít, pokud jsou díry na kastli trochu vedle - pozice ramene dle geometrie však bude vždy správně...
milich93
Klubové ID: 3727
#5 Příspěvek od milich93 »
Jasný s tím si budu muset pohrát, nevíš jak zajistit aspoň přibližně sbíhavost kol? A ty šrouby půjdou použit klasické M12 s podložkami?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No sbíhavost zajistíš podle geometrie, aby byly hodnoty správně, šrouby jsou na místě a hýbeš ramenem - takže i když šrouby nemusí být přesně v dané pozici, tak sběh bude pořád sběh , tam se nic nemění :lol:
milich93
Klubové ID: 3727
#7 Příspěvek od milich93 »
To chápu :D každopádně než se s tím dostanu na geometrii tak to bude ještě chvíli trvat...jinak náprava z coupé a toura je záměnná?
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Zajeď s tím na geometrii a uvidíš... pokud budou ty šrouby tak mimo, že ta geometrie nepůjde seřídit, tak holt bude potřeba ty díry předělat, jak popisuje Mattyx. Předem takhle v dílně to asi na 100% nezjistíš...
milich93
Klubové ID: 3727
#9 Příspěvek od milich93 »
To je jasný no. Šlo mi o to jestli se s tím už někdo nesetkal, jdu dávat dokupy kastli a tak aby to nebyla zbytečná práce, když by to pak nebylo funkční :D
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
3mm tu není žádná míra, ale když řikáš že to bylo bořený, tak bych se spíš podíval jestli nemáš banánovou kastli, připadně jestli máš oba blatníky stejně
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
