Jaké lambdy BMW 528i?
xnovic
#1 Příspěvek od xnovic »
Ahoj
Mám bmw 528i double vanos R.V. 2000
Diag mi vyhazuje (INPA) dvě lambda sondy.
Dřív, než je nechám vyměnit, tak bych se rád zeptal, jestli někdo podle tohoto výpisu pozná, o které lambdy se jedná, případně, jakou doporučíte značku.
Díky za odpověď
5 Signal Lambdasonde Vor-Kat Bank 2 kein Signal
Error frequency : 19
Logistic counter: 16
Motordrehzahl 1280.00 1/min
Last 65.37 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 96.75 Grad C
Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 2 0.39 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 34.30 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 9B B4 13 10 28 0C C1 4D 7A 98
228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Error frequency : 90
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 2336.00 1/min
Last 375.85 mg/Hub
Lambdareglerabweichung Bank 2 4.29 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 33.50 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 F1 5A 28 49 45 C1 8B 7A A0
227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
Error frequency : 70
Motordrehzahl 2208.00 1/min
Last 315.93 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 99.00 Grad C
Lambdareglerabweichung Bank 1 3.12 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 31.70 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 F1 46 28 45 3A C4 88 7A B2
