Výmena oleja v automate
Falcon666
Nazdar, všetci.
Ako riešite výmenu oleja v automate? V servise vraj olej iba vypustia a nalejú, urobia adaptáciu a finiš.
Bol som zvyknutý na preplach s postupným dolievaním a potom adaptácia, ak je potrebná.
Ako to má byť?
Ako to má byť?
Jeremy
Re: Výmena oleja v automate
Vypustit, našroubovat novou vanu s filtrem, dolejt, ujet kilák, dolejt, hotovo.
- Klubové ID: 482
ujet kilák bez plného dolití? to mi nepřijde moc rozumný.
za desítky olejů v převodovkách co jsme udělali máme vyzkoušený tento postup (pro 6kvalt ZF)
- auto najíždí večer zahřáté do dílny
- sundá se vana a vyndá se mechatronik
- nechá se kapat do druhé dne (do druhého dne vykape skoro 2 litry)
- druhý den se očistí převodovka, očistí mechatronik, nasadí se nové těsnění mechatroniku které stojí 300kč, málo kdo ho mění, ale má zásadní vliv na řazení a podle mě měnit olej a nevyměnit těsnění mechatroniku je lepší ty peníze prochlastat
- vymění se těsnící rukáv převodovky, což je nejčastější unik a kvuli němu musí ven vana, takže je blbost nevyměnit a za pul roku zjistit že se musí znova měnit oleje.
- nasadí se vana a doplní se olej do hladiny
- nastartuje se auto, jeden řadí různé rychlosti a druhý plní
- dočištění převodovky a hotovka.
Falcon666
Dík za rady.
Nejaký šikovný mechanik v okolí ZV do cca 30 km?
- Klubové ID: 482
Kolafa
- Klubové ID: 3412
======JaraX píše:ujet kilák bez plného dolití? to mi nepřijde moc rozumný.
njn ..... čte se to hezky
ale realita bude v servisech asi jiná ... a taky to je důvod, proč lidi k autům nepouštej,
páč by zjistili, jak to prasej .....
- Klubové ID: 482
dobře lidem tak, nemaj to takovým dávat.
laik
Tak naber a zaškol na takové jednodušší úkony ze dva lidi a Ty se věnuj fajnovějším průserům.
Budeš mít víc času na nás negramotné a i pro sebe a všichni budeme spokojeni.
- Klubové ID: 482
neboj, už řeším větší dílnu, zbytečně odmítám práci a to je škoda.
laik
Tak to se mi ulevilo, za chvilku máš dalšího na krku.
Dělalo se mi zle při pomyšlení, že bych stál týdny a čekal třeba na blbou výměnu oleje v automatu skrze těsnění třeba.
Držím Ti-nám palce ať už to je.
mitocross
Falcon666: myslim,ze hore popisovanu vymenu zvladaju rovnakym sposobom oba servisy v ZV v pohode
- Klubové ID: 482
tak samozřejme ti co čekají u mě na servis 2,5 měsíce, ti čekají velké akce, montáž LPG, přetěsnění motoru atd. nepojízdná auta beru hned, běžný servis (jako olej v automatu) beru do 14 dní.
laik
Tak to není zas tak zlé, jak se tu píše.
Pošlu ti do SZ nějaké odkazy.
Falcon666
Už som našielmitocross píše:Falcon666: myslim,ze hore popisovanu vymenu zvladaju rovnakym sposobom oba servisy v ZV v pohode
Vlasta
- Klubové ID: 148
V ZF Pakra na to mají trochu jiný postup a výbavu
Blackie
- Klubové ID: 1458
jarax-podle tvého návodu po výměně necháš auto odjet bez další kontroly po vychladnutí-tj druhý den?
Po zkušenostech z práce to je vždy tak,že pokud vyměníme olej v automatu,samozžejmě prořadíme,dolijeme atd ten běžný postup. Zkušební jízda,do rána nechat vychladnout a potom se dolije klidně přes půl litru,záleží na převodovce atd,ale druhý den není hladina nikdy správně pokud nemáš možnost oleje nalejt víc (třeba když má auto měrku na olej atd)
BMW E34 540iA
- Klubové ID: 482
dřív jsme to tak dělali, další den se auto kontrolovalo, ale nikdy jsme nedolili ani deci, prostě když je to při plnění studeny a druhej den se dukladně prořadí, tak se nám fakt nikdy nestalo že by se dolilo aspon blbý deci.
vlastnemec
Proto je předepsaná plnící teplota, aby se tohle nestávalo.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Nechci se hádat,ale prostě se to stává i když dodržujete teploty atd...
BMW E34 540iA
klasik
sorry, ze obnovuji starsi tema, ale muzete mi doporucit spolehlivy servis, kde delaji vymenu oleje jak popisuje JaraX nekde na trase Plzen-Praha. Preci jen do Olomouce to mam trochu z ruky
