X5 E70 4,8i na prodej - znáte?
mrtnsvc
#1 Příspěvek od mrtnsvc »
Ahoj,
HuNTeR prodává vůz X5 E70 4,8i (viz. http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=55&t=91315. Jakožto potencionální zájemce bych se rád zeptal, zda-li znáte tento vůz a jeho kondici, případně můžete-li jej doporučit.
Díky
HaryXXL
Re: X5 E70 4,8i na prodej - znáte?
#2 Příspěvek od HaryXXL »
Raději bych šel dnes místo BMW X5 (E70 - ani jeden motor tam není povedený, 4.8i ještě jde, jinak je to kasička na penízky) do Land Rover Range Rover V8 Supercharged (L322), ale nevybírat Range Rover Sport, bude to mnohem pohodlnější a dovolím si říci, že i vybavenější, pokud to bude ve výbavě Vogue nebo Autobiography apod. Jinak je to, jak to tu někdo dříve napsal, takový nevlastní bratr BMW X5! Pokud máte dost peněz, tak bych šel do novějšího Supercharged motoru od Jaguáru s 510 koňmi, ten starý má "jen" cca 400 koní. Ne, že by Range Rover nebyl poruchový, každopádně další volbou je jít rovnou do E65 nebo E66 (dlouhá verze), čili do BMW 750i nebo 760i, pokud to nebudete předělávat na plyn (týká se to té 760i), na servis to vyjde podle mě levněji, než výše uvedená vozidla, pokud to nebude past. U nás bych si taková auta moc nekupoval, většinou s tím souvisí investice pár desítek tisíc do servisu, který Vás čeká do roka. Každopádně ani jedno z těchto aut není levnou záležitostí na provoz, natož na servis.
Viz například zde:
a)
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... ommend_DES
b)
c)
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
mrtnsvc píše:Můžeš mi něco k tomu DynamicDrive něco říct? Jak poznám, že ho auto má? Jak poznám, že je funkční, případně jaké jsou servisní náklady?
Díky.
DD https://www.youtube.com/results?search_ ... +drive+bmw
Prostě samé plus od jízdních vlastností, komfortu počínaje výdrží tlumičů konče. Jednoduše řečeno, i když máš SUV a pojedeš rychle tak s DD zatáčku neprojedeš rovně :D
Jinak o e70 tu bylo napsáno dost, nepočítej s tím že náklady budou nízké, chčije do toho, praskaj poloosy a spusty dalších much, jedinej dobrej motor je N62 a u něj taky musíš počítat časem přetěsnění (nehaním ten motor je fakt úžasnej). Záleží hodně stavu auta, na servisku se vykašli, důležitá je pořádná předkupní prohlídka s někým kdo tomu rozumí + samo diag.
mrtnsvc
#4 Příspěvek od mrtnsvc »
Děkuji za info.
vlastnemec píše:... důležitá je pořádná předkupní prohlídka s někým kdo tomu rozumí + samo diag.
Víš o někom takovém v Praze?
Matt_CZE
#5 Příspěvek od Matt_CZE »
Snejk
mrtnsvc
#6 Příspěvek od mrtnsvc »
Díky za tip, ale dle toho, co jsem se tady dočetl, tak ten člověk se nedá prakticky zkontaktovat. Ještě nějaký jiný tip?
Jeremy
#7 Příspěvek od Jeremy »
Stejně to zkus - třeba budeš mít štěstí. Stejně dobrejch borců je jen pár.
Matt_CZE
#8 Příspěvek od Matt_CZE »
JaraX, Olomoucký kraj. Taky člověk na svém místě.
#9 Příspěvek od JaraX »
jelikož mám jet do Prahy na nějakou sedmu, tak bych se to dalo spojit.
ovšem na tudle X5 bych se vykašlal
- nemá dynamic drive
- nemá EDC
to jsou dvě věci co jsou u X5 nutnost
no a nemá ani logica,
tonye36
Klubové ID: 2283
#10 Příspěvek od tonye36 »
Tohle jsou presne veci, ktery treba me na X5 až tak moc nezajímají. A až mě začnou zajímat, tak si radši koupím sedmu :-)
X5 plánuji na víkendové ježdění po rybářských závodech a chci ji proto, že se dá koupit s rozumným osmiválcem - dostatečně svižně přejedu půl republiky, má rozumně velký kufr - po sklopení sedaček naložím všechno haramburdí a rozbahněnou louku u řeky vyjede skoro stejně dobře jako stávající Subaru Outback.
Zpátky k tématu: Víte někdo o tom autě něco bližšího? Jezdí k někomu ze zdějších znalců na servis? Není to napucovaná hrůza seskládaná po bouračce?
Naposledy upravil(a) tonye36 dne stř 05.10.2016 22:03, celkem upraveno 1 x.
tonye36
Klubové ID: 2283
#11 Příspěvek od tonye36 »
To JaraX: Pokud by jsi měl tip na slušnou E70 X5 4,8i klidně i s LPG, tak mi prosím písni SZ. Nejedná se o to, že bych se vyhejbal slušný výbavě, spíš jde o to, že těch pár kousků, co jsem zatím viděl, byly v dost zbědovaném stavu. Samozřejmě, že je lepší koupit X5 v topstavu a zároveň ve výbavě, ale osobně hledám hlavně auto po majiteli, který se nebál pustit pár zlaťáků do údržby a servisu.
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#12 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
tonye36 píše:Tohle jsou presne veci, ktery treba me na X5 až tak moc nezajímají. A až mě začnou zajímat, tak si radši koupím sedmu :-)
svezl jsem se v tom, nijak hrozne to nevypada
neni to toho, kdo to nabizi, ale jeho kamose ......
tonye36
Klubové ID: 2283
#13 Příspěvek od tonye36 »
Dik.
#14 Příspěvek od JaraX »
Dynamic drive, EDC a Logic a lepší sedačky jsou jedny z mála věci které odlišujou E70 od poctivější a na servis levnější E53, a koupit to bez nich je nesmysl, a je to dost rozdil jeslti je rozbitá cesta a ty o tom skoro nevíš a nebo v tom skáčeš jak nudla v bandasce (EDC) protože rozdíl v podovzku je brutální a stejně tak je rozdíl jestli je to schopný projet stejnou zatáčku 70 nebo 100 (Dynamic drive) a nebo jeslti si můžeš dovolit ve 150ti udělat losí test a rozsekáš to nebo ne.
druhá věc je že koupit auto bez této výbavy = automaticky do budoucna menší prodejnost, tak nevidím důvod proč si koupit něco co se bude špatně prodávat. kdo si kupuje 4,8i už většinou není žadnej trouba co si koupí vylítanou seroucí se naftu, ale chce to nejlepší a hledá i to nejlepší co se týče výbavy. u nafty je situace jiná, tam lidí koupí vše a jestli to hraje nebo jeslti to je to pohodlný to už nikoho nezajímá, jsou rádi že to zrovna dojelo.
