E91 LCI xDrive - spotřeba
E91 LCI xDrive automat 135KW Chipnout ?
ANO
2
22%
NE
7
78%
Celkem hlasů: 9
Faster
#1 Příspěvek od Faster »
Servus Chlapi,
dotaz mam E91 LCI r.v.2010, xDrive,automat 135kw , a trapi me spotreba.
Po koupi sem delal vetsi preventivni servis a byl tam kaput EGR ventil. Nasledovala vymena EGR + hlasilo to chybu DPF.
V servise po vymene EGR - DPF vykazovalo dobry hodnoty a tlaky, auto se nijak nedusilo vse ok.
Problem je prumerna spotreba dle BC 9,8-10l mesto a to se snazim jezdit hodne slusne a co nejplynuleji mimo mesto sem schopnej na duchodca dostat se na 7,5l prijde mi to hodne.
Pred par dny sem si vsiml pri sviznejsi jizde ze sjezdu z dalnice do mesta pri dobrzdovani na semafor oblak myslim modryho koure
jak kdyby si odplivlo, ale jinak zadny problem auto jede super nekouri vse ok co se tyce vykonu taky super.
Nejaka rada ? Jakou mate vy spotrebu? Dik
kompre
Re: E91 LCI xDrive - spotřeba
#2 Příspěvek od kompre »
skryte menu a pozriet teplotu motora, ak sa nedrzi stale aspon nad 85 tak vymenit vsetky termostaty (dat iba oem! termostaty). potom odsledovat a pokracovat v hladani dalsieho problemu ak sa to nezlepsi
mimo mesta sa na e90ke 325i s xdrive a automatom pri dochodcovskej jazde dostanem s prehladom k 7 a aj pod
Faster
#3 Příspěvek od Faster »
kompre píše:skryte menu a pozriet teplotu motora, ak sa nedrzi stale aspon nad 85 tak vymenit vsetky termostaty (dat iba oem! termostaty). potom odsledovat a pokracovat v hladani dalsieho problemu ak sa to nezlepsi
Koupil sem si prave modul pro OBD jednotku a pres app TORQUE se da sledovat real time teplota motoru , zkusim vysledovat ale zda se mi ze teplota motoru byla ok. Kazdopadne dik za tip je mi jasne ze tam muze byt ranec veci ktere mohou ovlivnovat spotrebu ale zase pokud by neco bylo vylozene k.o. tak je tam zase ranec cidel ktere by me urcite neco povedeli.
ugurundu
#4 Příspěvek od ugurundu »
hele koukni na teplotu ale neprijde me to nejak extra prestrelene.
automat 4x4 + nepises jaky tam mas kola.
Faster
#5 Příspěvek od Faster »
ugurundu píše:hele koukni na teplotu ale neprijde me to nejak extra prestrelene.
Je to obuty na zimnich novych FULDA - R16 standart 205 / 55 R16 / i tak sem cekal ze to bude nekde okolo 8litru ta spotreba 9,8l me prekvapilo.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
ta spotřeba si myslím že je celkem reálná. Mám N52B30, a ta si žere po Praze mezi 10 - 14 l, po okreskách kolem osmi. Ano N53 motor (přímovstřik) žere trochu míň, než N52, ale zase máš 4kolku, která taky něco přidává + k tomu ještě zimní gumy. mysdlím si, že tvá spotřeba je reálná
tommee
Klubové ID: 3625
#7 Příspěvek od tommee »
Ale frajer ma naftu, jestli se nepletu;)
Nicmene i tak mi spotreba prijde v poho:)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#8 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
A jo, vidis, jsem si nevsimnul zminky o dpf :-D . Na naftu mi prijde ta spotreba malicko vyssi
Faster
#9 Příspěvek od Faster »
El_Fuego píše:A jo, vidis, jsem si nevsimnul zminky o dpf :-D . Na naftu mi prijde ta spotreba malicko vyssi
joo dulezita informace je to nafta :) ,
nevim soused ma 530 v manualu zadokolku ve meste ma okolo 9litru ,
kamaradka ma stejny motor jako ja ale v manualu zadokolka a spotreba je o 2 litri nizsi at uz mesto nebo mimo ,
Prijde mi divny ze by automat + zimni gumy +xdrive udelal skok 2 litry nahoru ?
Chtelo by to nekoho kdo ma stejny model pro porovnani.
tommee
Klubové ID: 3625
#10 Příspěvek od tommee »
Spoustu stejnejch modelu a realnych udaju o spotrebe najdes na spritmonitor.de Pokud jsi drive mel nizsi spotrebu, tak asi problem nekde bude. Teplota motoru a termostaty muzou byt prvni voditko a pricina, ale i tak se mi ta spotreba nezda tak vysoka:)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#11 Příspěvek od Joshuax »
A takova blbost. Zkousel jsi tu spotrebu z BC porovnat s realnou spotrebou u stojanu ? At neopravujes funkcni auto s vadnym vypoctem spotreby :)
ex E53 3.0i
Faster
#12 Příspěvek od Faster »
Joshuax píše:A takova blbost. Zkousel jsi tu spotrebu z BC porovnat s realnou spotrebou u stojanu ? At neopravujes funkcni auto s vadnym vypoctem spotreby :)
Prave na tom pracuji pocitam realnou spotrebu , spis sem spolihal na BC + OBDII adapter, no ale pokud mam na 2.0D xDrive ,9,8l prevazne mesto 70% / 30% mimo mesto, tak to zadna sporitelna kacaku neni myslim si ze 3.0D nebude daleko od tohoto cisla
stepan001
#13 Příspěvek od stepan001 »
Mám to samé v manuálu, provoz obráceně co ty. Vozík syna do a ze školy 7km, do práce to mám 62km. Spotřeba je poslední 2roky pořád stejná cca 5,5l .
Davyd
#14 Příspěvek od Davyd »
Mám starší 91 pre-LCI 130 kW, jen zadokolka a průměr 5,6 při 80% město. To je fakt tak brutální rozdíl při AWD???
xyron
Klubové ID: 2105
#15 Příspěvek od xyron »
Tak nebudem si tu nalhávat, že xdrive v automatu a ve dvoulitru je nějaká výhra ... asi nejdebilnější možná kombinace. Ale když už k ní došlo, tak ta spotřeba se nemůže lišit o tolik oproti nexdrive ve dvoulitru, který jsou fakt do těch 6max... něco je na tom autě špatně :P
kompre
#16 Příspěvek od kompre »
normalny priemer u teba by bol max 7-8litrov aj keby si bol skoro nonstop v meste, nieco nie je uricite v poriadku :) ak nejazdis stylom brzda plyn
moj priemer na 325i (3l benzin) xdrive, automat (+ upravene mapy), ktory som nemazal ani nepamatam je 9,0l rovnych a to je urcite viac ako polovica km v meste + obchvat, sem tam dialnica a 30-40% okresky
pavproch
#17 Příspěvek od pavproch »
@kompre: to teda jezdíš s lehkou nohou..... já se s 3er prostě nedokážu dlouhodobě dostat pod 12-13.... (330ix e91 N530 200kW docela poštelovaná, na 18" staggered 225př, 255z, 6MT), a to skoro nejezdím po městě ani moc po dálnici... zato okresky jezdím furt v redline... :D
Faster
#18 Příspěvek od Faster »
no diky za postrehy kontroloval sem teplotu motoru ta je ok budu to muset hodit do servisu at se na to podivaji znovu je tam hrozne moc faktoru co by to mohlo ovlivnovat , a me se vsechno jevi ok napadlo me neco se vstrikama ? ale 9,8l je fakt velkej skok.
Jinak nemyslim si ze je to uplne spatne automat xdrive 2.0D , je mi jasny ze to neni 330D RWD a ze to neni auto na nejaky divoceni ale i tak tech 185koni je citit a kde co sprasim na silnici rizeni je jisty vyrovnany neni mozna tak zabavny ale v rychlejsim prujezdu zatacek citim jak to pekne auto podrzi a v desti snehu si clovek mnohem vic dovoluje.
320D me prijde divne zprevodovana hrzone kratka 1 a 2 prevod osobne mi to takhle celkem vyhovuje. Priste ale az pujdu do 330 uz asi do RWD :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#19 Příspěvek od Joshuax »
Se vstrikama asi ne, spis zkontroluj vahu vzduchu, jestli ti tam jednotka neposila zbytecne moc paliva. Co vlastne rika diag ?
ex E53 3.0i
czNEWMANcz
#20 Příspěvek od czNEWMANcz »
Za váhu vzduchu bych se taky přimlouval, po její preventivní výměně mi šla spotřeba min o litr dolů. Diagnostika nic neukázala, ale na druhou stranu, bylo to cítit na volnoběh, že tam jde víc paliva (větší smrad). Vyčištění ani reset adaptací na původní nepomohl.
