Zdravím, tak už jsem myslel, že budu mít od oprav na autě klid, ale bohužel. Vlezu po práci do auta a koukám, zadní roletka nakřivo.
Nejprve jsem myslel,že vypadla jedna vzpěra z kolejnice, ale po bližším zkoumání se ulomila kousek od kolejnice. Nechci kupovat novou roletku, co jsem na to koukal, tak by nebyl problém si ten kus vyrobit z nerezu, ale potřebuji celou roletku dostat z auta ven a nevím jak na to.
V kufru jsou nějaký šrouby, ale když je povolím nic se nehne, tedy předpokládám, že bude muset jít ven celé plato, ale v životě jsem to nerozdělával ani neviděl rozdělaný a nevím co kde povolit, kdyby mě někdo navedl, byl bych moc rád. Rozebrat zpětný zrcátko, nastříkat a znova slisovat jsem zvládl, tedy nepředpokládám, že by tohle byl pro mě nějaký oříšek. Nechci ale nic ulomit a zdlouhavě laborovat jak to vyndat, určitě tu bude mít někdo zkušenosti.
Předem děkuji.
E60 elektrická zadní roletka - ulomená vzpěra
kmplx
- Klubové ID: 3498
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: E60 elektrická zadní roletka - ulomená vzpěra
Já si přehazoval obyč plato za roletový. Prvně asi záleží jestli jsou tam taky sklápěčky, nebo pevný sitze tam bude postup pak trochu jinak.
kmplx
- Klubové ID: 3498
Mám sklápěčky
Totic
- Klubové ID: 3742
Mám taky
Ilustrobrázek: http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=51_5136
První je potřeba sklopit sedačky a odjistit lištu č.9 špuntama. Pak se ukážou šrouby plata. Už si to nepamatuju přesně, možná ještě bude pod č.4 a měl by se uvolnit i tapec C sloupku povolením šroubu pod krytkou SRS. Odpojit repráky a pak myslím šlo plato vysunout. Jak se vymontuje samotná clona jsem neřešil.
kmplx
- Klubové ID: 3498
OK, díky moc, nejspíš to budu dělat až další víkend, tak pak dám vědět jak to dopadlo, případně co všechno jsem musel ještě povolit atd. do budoucna pro ostatní
