Škubání motoru při zrychlování E61
LLada
#1 Příspěvek od LLada »
Zdravím,
řeším teď menší problém na E61 525d r.v. 2008 automat a najeto cca 306000 km. Při jízdě na čtyřku a pětku když chci přidat tak sešlápnu plynule pedál plynu (ne na podlahu klidné přidávání) a v tu chvíli auto dvakrát až třikrát zaškube a pak začne přidávat. Vypadá to jak kdyby nebyla nafta a pak se probudí a jede. Nevíte náhodu čím to může být?
Předem moc děkuji za rady.
abcent500
Klubové ID: 3807
Re: Škubání motoru při zrychlování E61
#2 Příspěvek od abcent500 »
Ja resil neco podobneho, skubani bylo pri prudke akceleraci na patem rychlostnim stupni. Lamely pujdou ma vymenu tzn.repas prevodovky. U tebe to bude neco jineho. Po zkusenostech s resenim problemu tady na foru si usetri cas a zajed k nekomu, kdo ma dobrou diagnostiku, napichne to a projede a behem jizdy se ukaze, kde je problem. Jinak to budou jen dohady, mozna vaha, mozna egr, mozna paliv.filtr, vstriky a ja nevim, co jeste.... ;)
Ono je tam bambilion veci, vse tam nici sebe a spoustu veci, zavady se cykli, ted jsem citoval Jaraxe :D
hlivky
Klubové ID: 3814
#3 Příspěvek od hlivky »
Je dost možné že to bude hydromenič, mám ten samý problém a v pondelok idem na diag, take predbežné odhady boli že to fakt bude hydromenič ale može tam byť vela veci
LLada
#4 Příspěvek od LLada »
Děkuji za názory. Na diagnostice jsem byl včera a napíchlo se to i při jízdě a vůbec nefunguje tlakové čidlo na sání. Tak ho vyměním a uvidíme jestli to není tím. Na hydroměníč bych to neviděl.
Jirke
#5 Příspěvek od Jirke »
Dej vedet...
