E91:325d
Zdravim, mam problem s topení, nechce se zapnout....vždy jen tak pul sekundy a hned vypne. Diagnostika řekla že je kaput pomocne čerpadlo. poradí někdo kde ho najdu případně i co na něm naměřit abych se mohl od něčeho odpíchnout? Diky za rady.
Nejde webasto
FFrenkie
Re: Nejde webasto
Čerpadlo je na levém podběhu v motorovém prostoru za expanzní nádržkou. Dá se opravit, mě se rozpadl uhlík a šlo to vyměnit za pár korun. Pošli mailovou adresu, mám pár fotek z opravy.
parvy83
parvy83
Re: Nejde webasto
Díky za foto tenhle dil sem myslel že to bude, o vikendu se do toho pustim.
parvy83
Re: Nejde webasto
Tak to už parádně topí. Uhlíky na padrť, vyměnil sem je tušim za uhliky z altiku na feldu jen sem je trochu přistrouhnul.
parvy83
Re: Nejde webasto
Tak sem si užil pár měsíců tepla a je tu zas problém. Po cirka 5 - 10sec. po startu přestane bufat jen fouka, po 3 - 5sec. zas bafne modře zahulí 2sec. a zas vypne a takhle se to pořát střídá než jednotka vyhodí chybu ,,stráta plamene" a vypne to uplně. Nemáte stim někdo zkušenost???
DKx
Re: Nejde webasto
Ano, mám, musí se vyměnit celý hořák.
Můžeš to přes diagnostiku testem na chvíli restartovat, možná s tím vydržíš do konce zimy (která ještě neřekla své poslední slovo). Ale objeví se to znovu.
Po výměně hořáku (5 tisíc) jede zase OK, ale výjimečně se to stane.
Mimo jiné, s tím Webastem je pořád dokola nějaký problém
parvy83
Re: Nejde webasto
A co ze tam odejde nebo se to vevnitr zasere??? Diagnostikou to smaznu ale stejne to nebezi zacne to vynechavet hned po prvnim startu.
DKx
Re: Nejde webasto
Nevím, to moje bylo čisté a opticky v pořádku. Těžko říct, zapalovací cívka už nedosahovala potřebných teplot?
Na té diagnostice jsem myslel projet testovací sekvenci, ne jen smazat chyby. Mě to občas začne blbnout, a pak se to "samo" spraví. Když ne, projedu tu sekvenci a většinou je pak chvíli klid. Je to v INPA myslím Karosserie - Parking Heat., F5 Activate, Aux heating. Nějak tak, z hlavy to nevím.
Jednoznačně je Webasto ta nejproblémovější část mého jinak, dosud, ťuk, ťuk, ťuk, bezproblémového auta (E91 2007, 315k). Opravuju ho snad každou sezónu...
