nechce ject BMW 530D e39
petr12
Prosim o radu,uz nevim co s tim je.Na diag.pise zavadu 1260-sledovaní preradneho tlaku ,chybí tlak.-dodavka rizení čerpadel.Auto nejde vytocit vic jak 4tis.otacek,pri dosazeni 4tis.otacek se chova jak v omezovaci.Nekdy jde jen do 2,5tis.az3tis.črpadlo z nadrze jsem vyndal a zmeřil v kanystru s naftou kolik tlací-da 2bar.čerpadlo u ridiče-5baru.Palivovy filtr je novy,kat. off.Nekdy se stane když je v nadrzi rezerva auto zacne ject normalne.Zkousel jsem otevřít vicko,take nic.
uz jsem bezradny
Budu vdecny za kazdou radu.Dekuju
Misanek
Re: nechce ject BMW 530D e39
Jsi ve špatné sekci
Nicméně - v prvé řadě je potřeba vyčíst live data, jednak tlaku na railu a taky středotlaku před cr čerpadlem, jelikož těch 5Bar se mi nějak nezdá. Pokud se nemýlím, tak tlak před crkem by měl být okolo 4 Barů.
Ten překlad chybové hlášky je taky nějaký divoký. Ty jsi dělal (nechával dělat) diag na nějaké unidiagnostice např. Deplhi, co?
petr12
jj jsem tu novy,priste si dam pozor. ;)Diagnostiku jsem delal sam na multidiag.Atal-ta mi napsala chybu 1260-sledovaní přeřadneho tlaku-chybí tlak.Podle čísla 1260 jsem si nasel v chybovych kodech,ze to je (dodavka řízení čerpadel).Jinak live data na CR cerpadle ukazalo 370 bar.pri volnobehu a nizkotlake 3,5bar.Auto uz jde jen do 3tis.otacek při volnobehu-turbo nenatlaci hadice od intercoleru-udrzim ji zmacklou.
Misanek
Turbo tlačit u motoru bez zátěže ani moc nebude.
A když čteš live data, tak kde je propad tlaku před tím než to chcípne? Tkal na railu na volnoběh se zdá být ok. Tlak na středotlaku je o půl baru nižší než by měl být, možná to o něčem vypovídá... Se startama nejsou problémy? Nejsou, byť možná nepatrně, delší než bývalo zvykem?
petr12
Auto nechcípne,nejde vytočit do otáček-max.3tis.otacek.JJ mas pravdu, delsi starty jsou.
Misanek
A jaký je tlak na railu při těch třech tisících?
Hele, na vyřešení tohoto problému máš k dispozici žalostně málo informací. To se pak blbě radí takhle na dálku.
Může to být i vadné těsnění okolo regulátoru tlaku nebo i teoreticky chyba regulátoru.
Takhle je to pouze vaření z vody
petr12
Ok.zitra juknu.dekuju
Misanek
Pokud možno sem hoď rovnou screeny
petr12
Screeny-myslis namerene hodnoty?Zkousel jsem to ulozit a nejde to.Tak hodnoty uz sli dolu.Na volnobeh při 3tis.otackach tlak cr 600baru a na strdotlaku to padlo na1,6baru.Pravdepodobne bude pridrene cerpadlo pod ridicem.Jinak při zapojeni na tvrdo k budiku ukazuje 5 baru.
Misanek
žádné zapojení na tvrdo k budíku neni třeba, stačí vycházet z hodnot na diag. Takže máš problém na středotlaku, je to jassné. Problém vyřešen.
Neni za co
Neni za co
petr12
Jj mas pravdu.cerpadlo je uz objednane.Dekuji za pomoc.
