kontrolka motoru e91 330i
hetta
#1 Příspěvek od hetta »
Ahoj chci se zeptat, asi před 3 měsíci se mi rozsvítila kontrolka motoru, která se už druhý den nerozsvítila. Včera chvíli po tom co mi pípla rezerva se tato kontrolka rozsvítila znova, nicméně po dotankování a vychladnutí přes noc ráno opět nesvítila. Ale netrvalo dlouho a asi po 100 km se rozsvítila znovu. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nemůže bejt vadná kontrolka? Auto jede normálně bez jakejchkoli změn.
Díky
pavproch
Re: kontrolka motoru e91 330i
#2 Příspěvek od pavproch »
to chce diag od někoho, kdo tomu rozumí
hetta
#3 Příspěvek od hetta »
jo jezdim s tím jen do bmw, ale chtěla jsem nějaký i jiný názory než vypláznu raketu za diagnostiku :)
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
já nepsal o autorizáku
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
hetta : odkud jsi ?
paca
#6 Příspěvek od paca »
hetta píše:Nemůže bejt vadná kontrolka?
to mě dostalo :D tak ji přelep izolepou ;)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Kontrolka motoru se rozsvítí jako ohlášení poruchy, kterých může být přes 20, záleží na typu motoru. Ale v hodně málo případech zase sama zhasne. A pokud tam vidíš souvislost s dotankováním, tipnul bych si takto od klávesnice na problém s odvětráním palivové nádrže a s tím související dodávku paliva do motoru. Pokud bude ucpaný filtr s aktivním uhlím a v nádrži se postupným odčerpáváním paliva bude vytvářet podtlak, je to jedna možná příčina. Tento podtlak se během delšího odstavení auta vyrovná sám, nebo k tomu dojde např. při otevření uzávěru palivové nádrže při dotankování. Nedojde při otevření uzávěru nádrže (okamžitě po dojetí cca 30-40km) k nasátí vzduchu dovnitř? Zvuk jako při otevření domácích okurek, kompotu, dětské výřivy, kdy při sterilizaci je vzduch vytlačen a zpět se dostane až při otevření sklenice?
Pokud napíšeš, odkud jsi, tak se Ti někdo z okolí s diagnostikou nabídne a podle výpisu chyb budeme vědět, co motoru chybělo, když ta kontrolka svítila - z paměti závad se to nesmaže. Tím ušetříš cca 1200,-Kč + DPH za hodinu doagnostiky v autorizáku.
:D
