E90 325i (N52)
kubajz79
Klubové ID: 3811
#1 Příspěvek od kubajz79 »
za případné rady děkuji.
1.jaké svíčky?NGK či denso?příp. jaké označení?
2.jaký olej do man. převodovky?vzít od BMW?příp. jakou specifikaci?
3.jaký olej do diffu?vzít od BMW?příp. jakou specifikaci?
4.měnil někdo separátor oleje?existuje doporučený interval výměny?
#2 Příspěvek od JaraX »
NGK co jsou vypsané v ETK dle tvého vinu
je napsaný přímo na převodovce, bud tam patří origo olej MTF a nebo ATF 75W90, zvednout auto a mrknout na převodovku
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 1L
opět podle vinu, u některých N52 je separator pod sáním a u jiných se mění celé víko, výměna pak po cca 150-200tkm,
do toho kde se mění celé víko ventilů se dá někde na ebayi koupit jen membrána
kubajz79
Klubové ID: 3811
#3 Příspěvek od kubajz79 »
jaraX díky.a jakou značku převodového oleje preferuješ?mechanik mi nabízí ravenol.
#4 Příspěvek od JaraX »
do převodovky dávám jen origo nebo castrol
kubajz79
Klubové ID: 3811
Re: E90 325i (N52)
#5 Příspěvek od kubajz79 »
díky.nakonec jsem vše vyřešil jedním nákupem v synot auto zlín.
překvapilo mne,že origo svíčky jsou od pana bosche.čekal jsem ngk.
olej do převodovky samozřejmě po litrech,takže dvě flašky a zbyla sedmička oleje.použito na proplach.
do diffu stačil litr.
celé to stálo ranec,ale tak co bych mému milému nedopřál že...
