17" s et20 na e36
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kup si ET30 nebo větší a nebudeš mít problémy.
S předepsaným rozměrem pneu 225/45R17 bez válcování lemů kola s ET20 nedáš na E36.
323ti stock condition
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Lemy se mi moc tahat nechce...ještě jsem se díval a v garáži mám 4 gumy 205/45/17 tak právě nevím jestli ta kola koupit.pindak1 píše:Kamoš má na e36 tour kola R.O.D. ve stejném rozměru jako ty a má tam gumy 215/40/17 ale má to dost snížené proto musel ještě vytahnout lemy. Počítej s tím že kola budou docela trčet ven s tímhle ET
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
205/45 R17 je nevhodný a nesprávný rozměr na E36. Bude ti tychloměr ukazovat jinou hodnotu, kolo má menší efektivní průměr. Bude to vypadat divně s menším kolem, hrozí jak postih při silniční kontrole tak problém s pojišťovnou v případě jakékoli pojistné události, i nezaviněné.
Správný rozměr je 225/45 R17
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
ja mel 225/45 R17 na 8" disku s ET35 a bylo to opravdu tesne ale nedrelo to
na 9" s disku vzadu (coz je jeste o 3mm ven min nez 8" ET20, ale s gumou 235/40) jsem musel uz valcovat lemy (jen tu vnitrni hranu) tzn ze s ET20 na 8" disku ti to bude skrtat urcite ! ..
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
- icecold
- Klubové ID: 3777
Tady mate foto meho auta jak to vypada (pred snizenim) mam 1.8 tak ten rozmer gum tomu vyhovuje, ale kdyz tam bude neco silnejsiho tak asi bych volil sirsi gumy, rocne najezdim 40tis km a zadny problem s policii kvuli kolum jsem nemel
co se tyce pojistoven tak to neni zas takove halo, vim od jednoho likvidatora, ze pojistovna, predtim aby zamitla plneni musi nejdrive dokazat ze nehoda byla upusobena kvuli spatnemu rozmeru gum. Ale ano, je lepsi mit vsechno spravne
bohuzel styling 42 s et41 maji prilis uzky limec :/ http://img18.rajce.idnes.cz/d1803/11/11 ... .jpg?ver=0
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- Huska
- Klubové ID: 200
nedávno jsem jel přes Vojkovice a koukal na tovje auto a na první pohled mi ty gumy neseděly
.. jinak auto moc pěkné
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
icecold: Z úhlu v jakém je auto na fotce není dost dobře možné posoudit, jak vypadají malá kola ve výřezu blatníků
