Imobilizer, startování
FojtyR
#1 Příspěvek od FojtyR »
Ahoj všem, před pár dny jsem si koupil 320d rv2000. Je tam zajímavě (velice divně) řešený imobilizer. Mám klíč, ve kterém pravděpodobně není čip. K autu jsem dostal takové kožené pouzdro (magnetický povrch), díky kterému se mi povede auto nastartovat. Postup je jednoduchý -> otočit klíčkem v zapalování -> kožené pouzdro přiložit na panel pod rádio (těsně nad řadící páku).
Můj tip je, že někdo zničil klíč a nechal vyřezat nový bez čipu a v koženém pouzdru je čip ze starého klíče. Nebo tam čip vůbec není a magnet zmate imobilizer. Nevyznám se v tom, pouze hádám.
Chci se zeptat, co by bylo potřeba vyměnit a dát dokupy, aby auto fungovalo zase tak jak má? Koupit klíč s čipem a imobilizer? Popř. má někdo kontakt na někoho kdo tohle umí, nebo se tím zabývá? Předem díky za rady :)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Ahoj. Vůbec to nemusí být, že by originální imo nefungoval. Spousta lidí si do aut dodělává druhý imo, třevba skrytý tak, aby znemožnili "jednoduchou" krádež auta. Viděl jsem to na pár e39 i e46
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
FojtyR
#3 Příspěvek od FojtyR »
Aha, takže je teoreticky možné, že tento imob. je dodělaný jen jako taková jistota? V podstatě dvojí kontrola?
Jako určitě bych to chtěl dát do háje, nelíbí se mi to. Hlavně je to další věc, která když se posere, tak mám jako lajk na cestě velký problém. Nějaké tipy na odpojení(demontáž)? Popř. prověření zda origo imo funguje?
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
To jestli funguje originál se dá prověřit diagnostikou. V podstatě si myslím, že je to pravděpodobný, že je to udělaný jako dvojí kontrola. Pokud to budeš chtít dát do háje, chce to dát nějakému elektrikáři, který prověří, kam je to zapojený a co to odpojuje (Pumpa, startér, atd....) a dá to do původního stavu
FojtyR
#5 Příspěvek od FojtyR »
Děkuji za radu :)
Dokážu si to představit jako nějaké relé, které je dodělané mezi origo imo a řídící jednotkou. Zkusím na to zítra mrknout sám a popřípadě to relé dát pryč. Ale těžko říct, moc se v tom nevyznám. Kdyžtak poprosím nějakého elektrikáře.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
Rozdelej panel, najdi tu krabku ktera to snima a snad tam bude nejaky popisek, coze to je zac. nejsnazsi je identifikovat produkt a pak zjistit co dela primo z jeho popisu v manualu,nebo od vyrobce, nez hledat kam vede ten ci ktery drat ;-)
FojtyR
#7 Příspěvek od FojtyR »
Dobrá. Pánové díky za rady. Pak sem hodím report :)
