e36 316i uprava motoru dotaz
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj klubaci,
Mel bych dotaz na e36 316i dostala se mi k rukam na socialni siti (fb) uprava motoru .
Holcina tam predelala 316 motor a to :
Sani + vaha vzduchu z IS
Vstriky z 2i
Tlak paliva na 3,5bar
Je to mozne aby to fungovalo? Nebo je to jen placebo?
Duky Vanour
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Nějakého poníka by to přidat mohlo, zázraky nečekej.
323ti stock condition
Vanour
Klubové ID: 1842
#3 Příspěvek od Vanour »
S tim pocitam, presedlal jsem z e39 528i tak je to safra znat ten 4valec :-D ale pokud se mu da alespon trochu pomoci v otackach tak by to bylo fajn. Hledal jsem i oturbeni tenjrat se to tu resilo ale uz to nemohu najit....
Takze myslis ze se tim ten motor neudusi ale naopak mu to trochu pomuze
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Myslím, že jsou vyhozené peníze oknem, pokud to není ze zbytků z vlastních zásob.
Vanour
Klubové ID: 1842
#5 Příspěvek od Vanour »
Takze pridani vykonu cca +-5koniku , spise jeb placebo exekt ze se s motorem neco udelalo. Max to bude mit vliv na spotrebu je to tak, tim ze bude bohatsi by nemel tolika papat..
