Problém s bezrámovým oknem
JayFader
#1 Příspěvek od JayFader »
Zdarec pánové, včera mi začalo blbnout bezrámové okno. Rád bych se zeptal, zda-li jste se s něčím podobným nesetkali, případně poprosím o doporučení, co s tím.
Bezrámové okno u řidiče na mojí 135i E82 (předpokládám, že půjde o stejné, případně velmi podobné řešení jako na E92) se při otevření kliky automaticky sveze o cca 1-2 cm dolů. Při zabouchnutí dveří dovyjede nahoru.
Problému jsem si všiml, když jsem chtěl zabouchnout dveře a nešlo to, protože okno nesjelo a zůstalo vytažené úplně nahoře, takže se chytlo za horní chromovaný lem kolem oken.
Normálně okno při otevřených dveřích a vytažení až nahoru zůstane o těch pár cm dole. To moje ale teď vyjede úplně nahoru. Byl jsem s tím teď o víkednu na horách, takže jsem to řešil poodevřeným okýnkem a následným dovyjetím od spolujezdce, abych to mohl zamknout vytažené. Ovladání okna normálně funguje, jezdí ovladačem v pohodě.
Napadá mě tedy problém s čidlem otevřených dveří. Jinak zajímavá věc, pokud držíte na dálkovém ovladači odemykací tlačítko, sjedou normálně okna dolů. Mě teď sjede jen to u spolujezdce. Nemůže jít tedy o nějakou chybu firmwaru ŘJ? Objevilo se to z ničeho nic.
Předem dík.
