Chyby v motoru = bmw scanner
baworak318
#1 Příspěvek od baworak318 »
Shadow-memory:
6E/00 - Activation, A/C compressor
71/00 - Activation, tank-venting valve
73/00 - Activation, map cooling
7C/00 - Battery +ve voltage, main relay
7D/00 - Signal, oxygen sensor before cat.conv.
7E/00 - Signal, CAN ASC
81/00 - Request, CAN EGS
82/00 - Signal, CAN IKE
83/00 - Signal, road speed
89/00 - Signal, knock sensor 1
8A/00 - Signal, knock sensor 2
8B/00 - Signal, oxygen sensor after cat.conv.
8D/00 - Oxygen-sensor control, control limit
8E/00 - Knock control, self-test
90/00 - Anti-tampering protection EWS 3.3
překlad google:
Shadow-paměť:
           6E / 00 - Aktivace, kompresor / C
           71/00 - Aktivace, nádrž nasávací ventil
           73/00 - Aktivace, mapa chlazení
           7C / 00 - Baterie je kladné napětí, hlavní relé
           7D / 00 - Signal, kyslíkový senzor před cat.conv.
           7E / 00 - Signal, CAN Asc
           81/00 - Žádost, CAN EGS
           83/00 - Signal, rychlostní silnice
           89/00 - Signal, snímač klepání 1
           8A / 00 - Signal, klepání čidlo 2
           8B / 00 - Signal, lambda sonda po cat.conv.
           8D / 00 - regulace kyslíku senzor, omezení regulace
           8E / 00 - Knock kontrolu, self-test
           90/00 - proti falšování ochrana EWS 3,3
prosím, laikovi se pokusit vysvětlit, co je co, případně, řešit, neřešit, jak řešit :) Auto se nechová nijak zvláštně, proto mě některé chyby nejdou na rozum, díky za rady, pomoc a vše ...
Joshuax
Klubové ID: 2833
#2 Příspěvek od Joshuax »
A nechces to prvni smazat a pak to nacist necim, co bude psat rozumne kody ? :) Tohle vypada, ze ti to auto podle toho vubec nejede :)
baworak318
#3 Příspěvek od baworak318 »
Joshuax píše:A nechces to prvni smazat a pak to nacist necim, co bude psat rozumne kody ? :) Tohle vypada, ze ti to auto podle toho vubec nejede :)
no já se pokoušel smazat, ale nejde to :( mám jen ten bmw scanner 1.4.0, už mě bylo také řečeno, že ty chyby nemám brát vážně, že by to snad ani nejelo, původně tam byli chyby ohledně svíček, ty jsem vyměnil a místo nich se zase objevili defakto ty samé, ale ohledně cívek atd. Tak nevím no, jestli jsou tam nějak nakodované, já tomu prd rozumím a stále se učím a učím a učit dlouho budu :D
paca
#4 Příspěvek od paca »
jj, to jsou "shadow" závady, s tím nic neuděláš a nevymažeš je
baworak318
#5 Příspěvek od baworak318 »
paca píše:jj, to jsou "shadow" závady, s tím nic neuděláš a nevymažeš je
tak to jsem právě nasraný, já to tam nechci! A jak je možné, že když auto napíchnu, nemá ty závady vždy úplně stejný? Třeba to, že nedávno to hlásilo závadu na svíčkách 1-4 a po výměně z toho jsou závady na cívkách 1-4 :/ já to tam nechci, musí to sakra jít pryč :D
paca
#6 Příspěvek od paca »
zkus jinší diagnostiku a ty "shadow" závady se ti tam ani neukážou :wink:
assassin_89
#7 Příspěvek od assassin_89 »
Mam taky bmw scan1.4. Shadow memory jde pokud se nepletu smazat pres volbu clear all DTC. Pokud tam nebude dalsi problem uz by se nemeli obevit.
baworak318
#8 Příspěvek od baworak318 »
assassin_89 píše:Mam taky bmw scan1.4. Shadow memory jde pokud se nepletu smazat pres volbu clear all DTC. Pokud tam nebude dalsi problem uz by se nemeli obevit.
mazal jsem je jednotlivě, i přeš tu ikonu clear, marně, tak že si musím zvyknout na to, že když si to napojím, vyskočí 15 chyb :/ a to se mě nelíbí, esteticky to vypadá blbě :D
