Napsal: ned 10.07.2016 13:56
Shadow-memory:
6E/00 - Activation, A/C compressor
71/00 - Activation, tank-venting valve
73/00 - Activation, map cooling
7C/00 - Battery +ve voltage, main relay
7D/00 - Signal, oxygen sensor before cat.conv.
7E/00 - Signal, CAN ASC
81/00 - Request, CAN EGS
82/00 - Signal, CAN IKE
83/00 - Signal, road speed
89/00 - Signal, knock sensor 1
8A/00 - Signal, knock sensor 2
8B/00 - Signal, oxygen sensor after cat.conv.
8D/00 - Oxygen-sensor control, control limit
8E/00 - Knock control, self-test
90/00 - Anti-tampering protection EWS 3.3
překlad google:
Shadow-paměť:
6E / 00 - Aktivace, kompresor / C
71/00 - Aktivace, nádrž nasávací ventil
73/00 - Aktivace, mapa chlazení
7C / 00 - Baterie je kladné napětí, hlavní relé
7D / 00 - Signal, kyslíkový senzor před cat.conv.
7E / 00 - Signal, CAN Asc
81/00 - Žádost, CAN EGS
83/00 - Signal, rychlostní silnice
89/00 - Signal, snímač klepání 1
8A / 00 - Signal, klepání čidlo 2
8B / 00 - Signal, lambda sonda po cat.conv.
8D / 00 - regulace kyslíku senzor, omezení regulace
8E / 00 - Knock kontrolu, self-test
90/00 - proti falšování ochrana EWS 3,3
prosím, laikovi se pokusit vysvětlit, co je co, případně, řešit, neřešit, jak řešit
Auto se nechová nijak zvláštně, proto mě některé chyby nejdou na rozum, díky za rady, pomoc a vše ...
po třech dnesch proveden znovu scann diag a vyšlo toto:
Shadow-paměť:
91/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 1
92/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 2
93/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 3
94/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 4
98/00 - ECU self-test, E2PROM emulace
9B / 00 - vynechávání relevantní do výfukových plynů, celková
9C / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válce
9D / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válci
9E / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válci
9F / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válce
překlad google:
Shadow-paměť:
Shadow-paměť:
