6E/00 - Activation, A/C compressor
71/00 - Activation, tank-venting valve
73/00 - Activation, map cooling
7C/00 - Battery +ve voltage, main relay
7D/00 - Signal, oxygen sensor before cat.conv.
7E/00 - Signal, CAN ASC
81/00 - Request, CAN EGS
82/00 - Signal, CAN IKE
83/00 - Signal, road speed
89/00 - Signal, knock sensor 1
8A/00 - Signal, knock sensor 2
8B/00 - Signal, oxygen sensor after cat.conv.
8D/00 - Oxygen-sensor control, control limit
8E/00 - Knock control, self-test
90/00 - Anti-tampering protection EWS 3.3
překlad google:
Shadow-paměť:
6E / 00 - Aktivace, kompresor / C
71/00 - Aktivace, nádrž nasávací ventil
73/00 - Aktivace, mapa chlazení
7C / 00 - Baterie je kladné napětí, hlavní relé
7D / 00 - Signal, kyslíkový senzor před cat.conv.
7E / 00 - Signal, CAN Asc
81/00 - Žádost, CAN EGS
83/00 - Signal, rychlostní silnice
89/00 - Signal, snímač klepání 1
8A / 00 - Signal, klepání čidlo 2
8B / 00 - Signal, lambda sonda po cat.conv.
8D / 00 - regulace kyslíku senzor, omezení regulace
8E / 00 - Knock kontrolu, self-test
90/00 - proti falšování ochrana EWS 3,3
prosím, laikovi se pokusit vysvětlit, co je co, případně, řešit, neřešit, jak řešit
po třech dnesch proveden znovu scann diag a vyšlo toto:
Shadow-paměť:
91/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 1
92/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 2
93/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 3
94/00 - vynechávání relevantní výfukových plynech, válec 4
98/00 - ECU self-test, E2PROM emulace
9B / 00 - vynechávání relevantní do výfukových plynů, celková
9C / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válce
9D / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válci
9E / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válci
9F / 00 - vynechání jiskry při zapalování u válce výřezem na válce
