Ahoj
Chlapi, mám takovej problém s výkonem mé E46.
Začlo to tak, že jsem ráno nastartoval a já se nedokázal dost dobře rozjet. Vzhledem k tomu, že jsem musel chvátat,tak jsem pro rozjezd musel přidat razantně plyn a jedu. Auto děs, poskakoval jsem, nešlo to do otáček,ale tak nějak jsem doslova doskákal do práce.
Chovalo se to tak, že třeba jsem to vytočil na 3tis, přeřadil a nic nejedu, na plyn nereaguje, když už jsem stál tak se to chytlo a zase kus popojelo.Jakoby to furt chtělo chcípat. Tuším ze svítilo EML a protiprokluz.
Abych se dostal domu, tak jsem z nouze odpojil Váhu vzduchu - no a ono to od tý doby prostě jede. Výkon není,ale jezdím - nic nesvítí.
Otáčky mi příjdou na volnoběh malé odhad je 600 (INPA hlasí 725), ale pocitově pro rozjezd je to málo. OD spodu nebere vůbec, ale hlavně necítím ve vyšších Vanos. MOtor je prostě nevýrazný - jak v nějakým nouzáku a zapřaženej dvoukolák za mnou.
Váha mě svedla na zcestí, takže jsem jí vyměnil za novu a nic. Diagnostika CArsoft a INPA nehlásí nic, v Shadow memory INPy něco je,ale nevím zda se toho držet je to něco ve smyslu sekundární rozvod vzduchu.
- vzhledem k tomu, že INPA nic nehlásí řekl bych, že by to mohla být nějaká hadice, někde jsem vyčetl u škrtící klapky. CO myslíte?
- Dotaz pokud vyčistím škrtící klapku, musím nastavovat na diag defaul hodnoty? (např. na VW jsem to dělat musel). Je to tady také potřeba, neví někdo zda to umí INPA a jak to v ní udělat ??
- poslední co mě napadá jsou čidla polohy výfukové, sací vačky. Už jsem je kdysy měnil a vím, že rozhodně když byly KO Vanos nebral, ale zase si říkám, že by to INPA hlásila.
Uvítám jakoukoliv radu či pomoc.
Díky
E46 323i - nejde ?
Fx
- Klubové ID: 1705
Toydolls
Live data připravím a zašlu - díky.
Jinak v INPE Shadow memory mám toto, což co jsem koukal po netu nejsem sám,ale nevím zda se toho držet.
133 - SIgnal CAn ASC 3
52 - activate solenoid valve exhaust flap
35 - activate relay secondary air pump
62 - activate solenoind valve seconday air
126 - activate solenoid valve tank leak diagnostic pump
127 - actiavte solenoid valve sucking jet pump
U každýho až na ASC je:
Kurzschluss gegen M asse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
Což moc nechápu, ale je zde uvedeno, že chyba není v současné době aktivní.
Miguel
- Klubové ID: 1507
Toydolls
Tak jsem se pokusil Live data:
https://youtu.be/KUUXqO78DJ8
a nějaký test
https://youtu.be/sKFA73kMJh0
Je to k něčemu? Nebo mám ještě něco vytáhnout ?
Díky
a nějaký test
Díky
