E90-zadní obrysovka
Rick325i
#1 Příspěvek od Rick325i »
Zdravím, mám problém na moji E90, nesvítí mi levá zadní obrysovka v kufru, zkusil jsem tedy klasicky kabely v husím krku, byli trochu polámané tak jsem je zapájel a zaizoloval, ale pořád nesvítí, patice v pořádku, pojistky taky. Pravá strana svítí normálně. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Jestli tam byl zkrat, tak se ti zablokovala jednotka
Rick325i
#3 Příspěvek od Rick325i »
Aha, a dá se jednotka odblokovat přes diagnostiku, nebo jak se to řeší?
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Nekdy. Obcas streli chip ktery ty svetla ovlada.
Rick325i
#5 Příspěvek od Rick325i »
Nevim no, ale pravé svítí normálně i na levém svítí mlhovka a zpátečka normálně jen prostě na obrysovku nejde napětí. A ten chip najdu kde? Díky
Rick325i
#6 Příspěvek od Rick325i »
Tak jsem měl auto na diagnostice a bylo tam asi 7 chyb ohledně zkratu na zadní světla, které tam byli určitě z důvodu přelámaných drátů v kufru, chyby jsem vymazal a zůstala tam jedna chyba(trvalý zkrat) a jedna chyba zkrat na plus pravá obrysovka. Nicméně druhá chyba vyskakuje vždy po rosvícení, takže prosím jestli neví někdo něco bližšího, už mě to celkem štve. Jinak zajímavé je ,že když jsem zkoušel propípat drát, tak je průchozí od světla až k předním dveřím ale od sloupku pravých předních dveří k pojistce už ne. Moc díky za jakoukoliv radu.
#7 Příspěvek od JaraX »
zablokovaný světelný modul, potřebuješ odborníka co ti to odblokuje, ted se to řešilo v 5er sekci.
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Kdyz napises odkud jsi tak ti nekdo treba pomuze.
usomil
#9 Příspěvek od usomil »
Ja měl přerušenou kostru do vika kufru. Tak jsem to znovu u kostřil a už to funguje
A taky mi nešle jedna strana
