E90 držák nápojů
martyb
#1 Příspěvek od martyb »
Zdravím hoši,
se*e mě, že nemám ve svým autě držák nápoje, jen v loketce...
Dá se to tam nějak dodat?
mr_nitroz
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Jo, druhou pristrojovku, ktera je ma.
martyb
#3 Příspěvek od martyb »
A kde se to dá koupit? Jak se ten díl jmenuje? Když zajedu do CHamu do bmw, tak za to budou chtít raketu :cry:
blackwhit
Klubové ID: 3255
#4 Příspěvek od blackwhit »
taky to asi budu resit... musi byt cely spodek nebo staci "pulka"?
martyb
#5 Příspěvek od martyb »
Je to tenhle díl, jeden ten šmejd stojí 2700Kč u originál BMW SERVISU
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Potřebuješ celou palubovku (je z jednoho kusu). Tvoje v sobě nemá díry na ty držáky. Nová stojí asi 50kKč, použitá by mohla jít sehnat kolem 15kKč.
Nebo se to dá řešit náhradním řešením
rostak
#7 Příspěvek od rostak »
Taky nemám a taky sem chtěl dodělávat a taky mě to sere. Jenže když sem se o tom zmínil před jakýmkoliv mechanikem tak jenom zakroutil hlavou a řekl, že to je hroznej opruz to dodělat a taky to neni nic levnýho a že se mu do toho nechce... Přemýšlel jsem i tomhle řešení, ale nevim co by na to řekl spolujezdec. Vypadá to, že se z tý konzole dá ten držák jednoduše vycvaknout a dají se i dva.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Původně je ten držák do 1er, kde je vyndávací. Do 3er se musí vytvořit plechová konzole, která je pak natvrdo přišroubovaná. Je to ale v podstatě zahnutý plech, který se dá případně přiohnout.
Většina spolujezdců si nestěžuje, jenom občas se někdo rozměrnější zmíní
blackwhit
Klubové ID: 3255
#9 Příspěvek od blackwhit »
jj, vedel jsem, ze jsem tady o tom nekde cet. je to 2 roky stary, snad jeste funguje... reseni by to mohlo byt.
instaloval sis sam - slo to v pohode?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jo nic na tom není. Vycvakneš dekor tunelu, přiděláš 2 šroubky a nacvakneš dekor zpátky
martyb
#11 Příspěvek od martyb »
To vypadá idiotsky jak je to vedle řadičky 8O
já mám tenhle interier, tam ta lišta není
http://bimmer.work/image.php?vin=kr37384&view=in
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#12 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Zas je to po ruce
ROBi
Klubové ID: 2116
#13 Příspěvek od ROBi »
Měl jsem v E90 u řadičky a ničemu to nevadí. Na ebayi se dá sehnat origo retrofit od BMW, dával jsem za to kdysi cca 1500 Kč.
Další auta jsem si koupil naštěstí už s držáky :D
