Vypínání přístrojovky 316i - 1995
Ahoj všem. Prosím o radu, kde pátrat, nebo co zkusit rozebrat a přepájet, pokud by to vyřešilo problém. Při jízdě zhasne kompletně celá přístrojovka, rafiky klesnou a po několika vteřinách se opět rozsvítí. V té chvíli se to zachová, jako kdybych zrovna znovu zapnul zapalování. Rozsvítí se znovu všechny kontrolky. Intervaly téhle chyby jsou různé. Díky za postřehy, Martin.
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
tady to resi (celkem bezny problem, studenak na desce)
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ff-himself
uzivatel TudiBMW (skoro dole) pise o nutnosti prepajeni dvou pinu .. jsou tam i fotky ale musis se regnout ...
