Zdravím,
prosím o radu při řešení následujícího problému:
Nedávno jsem koupil e36 323i, auto při studených startech špatně startuje. Děje se tak vždy pouze ráno, pokud je nízká teplota, další starty během dne jsou již v pořádku. Vyměnil jsem svíčky, problém stále trvá. Auto po nastartování jako by běželo na méně válců, po přidání plynu se zadusí a spadnou otáčky na cca 300ot/m. Po druhém přidání plynu je již vše v pořádku. Pokud plyn nepřidám ihned po startu, motor má nepravidelný chod a vibruje, po cca 10 vteřinách je vše v pořádku. Volnoběh drží za studena i po zahřátí. Auto dále při puštění plynu střílí do výfuku za studena i při zahřátém motoru, většinou při dojíždění na křižovatku. Prosím o radu na co se zaměřit. Děkuji
e36- špatné starty a střílení do výfuku
StMartin
- Klubové ID: 3810
Foldas
