Napsal: pát 13.05.2016 15:18
od fabledwarrior
Ahojte,
začalo mi v malých otáčkách pískat ložisko ventilátoru. Je to fakt otravný a tak bych ho chtěl vyměnit. E36 coupe s digiklimou.
- Jak moc naprd je přístup k ventilátoru? Kudy se tam nejlépe dostanu?
- V ETK je ten ventilátor za 12 000,- to jako vážně? Je nějaké jiné řešení než to tahat z auta na díly?
Díky za každej tip.
Napsal: sob 14.05.2016 08:11
od Foldas
záleží jaký máš motor ventilátor vytáhneš přes dekl který je na příčce mezi motorem a kabinou drží na něm i motorová elektrika
Napsal: sob 14.05.2016 14:00
od fabledwarrior
Teď nevím, jestli myslíš motor v autě (ten je 328i M52) nebo motor ventilátoru.. jestli se to lišilo rokem nebo tak? (Mám 11/97)
Teďka jsem kecal s klubákem u auta ten mi zas říkal, že když tu elektriku sundám a oddělám ten dekl co je pod ní, tak se dostanu snad jen na konektory, ale že si myslí, že se mi nepodaří vyndat větrák ven:(
Napsal: ned 15.05.2016 10:07
od lukepostulka
Jestli myslíš větrák co ti žene vzduch do kabiny tak k tomu je přístup opravdu naprd. Ale dá se to. Musíš sundat celé sání, odpojit elektriku a ŘJ a dát všechno bokem. Ten starý vytáhneš jednoduše, pokud vylámeš lopatky. Nový tam nějakým způsobem taky narveš, ale musíš dát bacha aby jsi ty lopatky už nezlomil :D. Já to udělal tak, že jsem je trochu nahřál a pak je tam největší škvírou nasunul. Práce se vším tak na 3 hodiny.
Napsal: pon 16.05.2016 01:25
od Foldas
sundáš sání ten dekl a motor ventilátoru normálně bez nějakého lámání vytáhneš ven
Napsal: pon 16.05.2016 15:05
od fabledwarrior
Dobře děkuji, za radu. A ještě teda když už budu mít ten motor venku, dá se nějak opravit to ložisko?
Napsal: pon 16.05.2016 22:06
od Foldas
sundáš vrtule pak musíš od rozebrat stator motoru je ruzně zalisovaný do sebe a pak si nechaš udělat nové futra a celé to zase slisuješ dohromady.
Napsal: úte 17.05.2016 01:22
od fabledwarrior
Tvé znalosti jsou neuvěřitelné, ale absolutně si neumím představit, jak to udělat nebo kde si nechat vyrobit futra, takže mi asi nezbyde nic jiného, než koupit nějaký nepiskajici větrák a doufat, že brzo pískat nezačne. Díky:)
Napsal: úte 17.05.2016 05:18
od Foldas
vytáhni ventilátor pořádně ho vyfoukej prostříkej čističem na brzdy a pak na hřídel u futer při točení ventilátorem nanes vazelínu nejlépe ve spreji. Pár měsícu budeš mít klid nebo ventilátor ani nesundávej zapni na první rychlost a stříkni olej na hřídel tím ho tam dostaneš a bude taky nějakou dobu klid u tohohle je výhoda že ti stačí vyšroubovat jen ty 4 šroubky co drží plech pod oknem :wink: tady jsem ti našel nějaký video https://www.youtube.com/watch?v=LUW4-qFzcgE
Napsal: úte 17.05.2016 14:42
od fabledwarrior
Je takto je super. To bych zvládnul i sám. Na tom videu jsem koukal, že má auto bez klimy, bude to stejný i u auta s klimou?
Napsal: úte 17.05.2016 15:23
od icecold
Klima ma ten vetrak dvojity, neklima jednotny, delal jsem to pred par mesici a uz radsi nikdy vic :D
Napsal: úte 17.05.2016 15:32
od fabledwarrior
Doprčic:D
Napsal: úte 17.05.2016 20:54
od Foldas
ale nic na tom není :wink:
