Výměna ventilátoru topení E36
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ahojte,
začalo mi v malých otáčkách pískat ložisko ventilátoru. Je to fakt otravný a tak bych ho chtěl vyměnit. E36 coupe s digiklimou.
- Jak moc naprd je přístup k ventilátoru? Kudy se tam nejlépe dostanu?
- V ETK je ten ventilátor za 12 000,- to jako vážně? Je nějaké jiné řešení než to tahat z auta na díly?
Díky za každej tip.
Díky za každej tip.
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Teď nevím, jestli myslíš motor v autě (ten je 328i M52) nebo motor ventilátoru.. jestli se to lišilo rokem nebo tak? (Mám 11/97)
Teďka jsem kecal s klubákem u auta ten mi zas říkal, že když tu elektriku sundám a oddělám ten dekl co je pod ní, tak se dostanu snad jen na konektory, ale že si myslí, že se mi nepodaří vyndat větrák ven:(
lukepostulka
Jestli myslíš větrák co ti žene vzduch do kabiny tak k tomu je přístup opravdu naprd. Ale dá se to. Musíš sundat celé sání, odpojit elektriku a ŘJ a dát všechno bokem. Ten starý vytáhneš jednoduše, pokud vylámeš lopatky. Nový tam nějakým způsobem taky narveš, ale musíš dát bacha aby jsi ty lopatky už nezlomil
. Já to udělal tak, že jsem je trochu nahřál a pak je tam největší škvírou nasunul. Práce se vším tak na 3 hodiny.
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
vytáhni ventilátor pořádně ho vyfoukej prostříkej čističem na brzdy a pak na hřídel u futer při točení ventilátorem nanes vazelínu nejlépe ve spreji. Pár měsícu budeš mít klid nebo ventilátor ani nesundávej zapni na první rychlost a stříkni olej na hřídel tím ho tam dostaneš a bude taky nějakou dobu klid u tohohle je výhoda že ti stačí vyšroubovat jen ty 4 šroubky co drží plech pod oknem
tady jsem ti našel nějaký video https://www.youtube.com/watch?v=LUW4-qFzcgE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
icecold
- Klubové ID: 3777
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
