Připojení elektricky sklopných zrcátek u E46
John112
Klubové ID: 1621
#1 Příspěvek od John112 »
Ahoj lidi,
koupil jsem e46 cabrio s elektrickými sklopnými M3 zrcátky, ale nesklápí se. :D Zjistil jsem, že není nikam připojen kabel pro ono sklápění. Vše (naklánění) v zrcátkách je funkční, ale jelikož není připojen "sklápěcí" konektor, nemohou se sklápět. Poradí někdo, jak vše připojit k řídící jednotce? Nenašel jsem totiž kabel, kam bych konektor (od sklápení) ze zrcátek připojil. Jelikož mám klasickej panel na ovládání oněch zrcátek, chtěl bych nastavit, aby se při uzamčení sklopily.
Nebo se mám na vše vykašlat a někam schovat vypínač a sklápět ručně. Díky za rady
paca
#2 Příspěvek od paca »
podle mě potřebuješ i ovladač v tapecu, kde je tlačítko na sklápění
John112
Klubové ID: 1621
#3 Příspěvek od John112 »
Jj, to si taky myslim. Ale co kabely, musej se natahnout, nebo tam jsou? Co nějakej modul? Kam se případně připojí? A musí se to pak nějak naprogramovat přes diagnostiku? :) Díky
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
kabely tam nebudou a budeš muset dokódovat výbavu
